329
汽车属于消耗品,不可能一直都用不坏的,汽车使用的时间一长,就会出现各种各样的小毛病,很多司机第一次遇到这些小毛病的时候肯定会担心车子是不是出了什么大问题,就要去修理厂或4S店里修,但其实有四种汽车故障是不用修理的,是属于正常现象,这些故障只是汽车的反馈,并不会真正影响到汽车正常行驶,下面我们就来说说是哪四个故障吧。
停车怠速,车底有水
很多司机在停车怠速等人的时候,会发现车底多了一滩水,然后就觉得肯定是车子哪里漏水了,就会这里看看那里看看,想找出漏水的地方。但实际上这些水是空调水,我们都知道在家里开空调,空调机箱是有一根管子把空调水接出去的,汽车空调也是如此。
观察仔细一点的话就会发现,这摊水应该是无色的,也有没有什么特殊气味,如果不是无色无味的那就可能是其他液体了,就得注意了。所以发现自己车子底下有一摊无色无味的水就不用那么担心了,只是空调水而已,属于正常现象。
排气管滴水
排气管滴水也是一个比较常见的"故障",很多司机觉得排气管只会排出气体,如果排出了液体那就是车子哪里不正常,就会到修理厂去检查维修。但其实这些液体是发动机燃烧比较完全产生的。汽油燃烧后会产生许多物质,如果燃烧得比较完全的话就会产生大量的水蒸气,这些水蒸气也是通过排气管排出的,遇到冷空气就会冷凝成水。所以司机根本就不用担心排气管滴水,排气管滴水反而还说明汽油燃烧完全,是个好的现象。但如果真的滴水特别严重,已经成股流出,那就要去修理厂检查一下了。
汽车熄火,排气管有响声
很多司机在开了很久的车之后,把车子停下来熄火后就会听到有金属爆裂的声音,一听还是从排气管的地方发出来的,但走过去检查的时候又不知道是哪里裂了。事实上排气管并没有爆裂,这是因为车子长时间行驶,产生的尾气是有热量的,久而久之排气管就会不断受热,温度就会上升,等到熄火之后,排气管慢慢冷却下来,金属就会收缩,从而产生一些爆裂的声音,这也是比较正常的现象,司机不用太过于担心,只要检查一下排气管没有问题就行了。
更换刹车片,脚感偏软
有一些司机的刹车片磨损得比较严重,在更换刹车片之后就发现刹车还是比较软,可能会觉得是车子的刹车系统出了问题。这其实不是刹车系统的问题,一般更换完刹车片或多或少都会出现刹车脚感偏软的情况,这是因为新的刹车片与刹车盘的磨合不够。想要新装的刹车片与刹车盘磨合得比较好,就要多开车,或者找一条空旷的马路在低速行驶的情况下踩踩刹车。
结语:以上四种汽车"故障"都不是真正意义上的故障,司机在遇到的时候也不用过于担心,就算送去修理厂,修车师傅也会告诉你属于正常情况。
易车号作者提供
标签: 故障
