1910
科目二倒车入库倒车镜怎样调,有什么技巧吗?
你肯定是在考驾照吧!科目二的倒车入库是最难的,但是你也不太着急,只要倒车镜调好,入库就比较容易多了。
首先我们在科目二练车的时候穿一双硬底鞋,因为科目二需要用到离合器,是要用很大的劲去踩,而穿硬底鞋脚部就不会那么酸疼了。
每个人的身高不一样,所以看点的地方也会不一样。我们先坐在教练车里,把座椅调好,调到自己踩踏方便且舒服的位置,再来调整后视镜。
记得我在练车的时候,教练车子停在起始线那里的,然后教练让我从后视镜里面看库角是对着后面窗户哪里,找准这个点,就容易多了,在倒车入库的时候看到那个点,就开始把方向盘打死,百分之百一点都不用修,直接入库。
科目二考试,真的需要技巧和技术,但是最重要的是心态好,心态好我们考试就不会出现紧张的现象,人一紧张就容易出现全身发抖,那肯定要挂科了。
首先,倒车镜最好的角度是比较靠下的,这样你在倒车时可以清楚的看到后车轮,自己后车轮所对应的线,在考试前你被安排好了车之后,上车后,如果发现倒车镜有点歪或者位置不太对,你可以在车里面等着,让安全员来帮你调,调好了之后,就可以进入倒车环节了。
倒车库都有相应的脚,在进入车库前,身体上半身与车库的砖平行时,也就是刚好相对时,就可以向左打死,动作一定要快,不能打慢了,记住要让车身鼓包位置或者离合正对着那条箭头开,方向不能歪了。
当身子刚好对着出库线是停车,保证后轮不能出车库,向后倒车,当倒车镜的底部刚好过库线时,右打死,过程不能停车,但是要控制速度不能太快,一直向后倒,直到车身和库线平行时回正,回正要快,以后紧接着看停车线手扣方向对齐,你就完成了第一次倒库,还有一次,方法一样,一定要多多练习。
科目二倒车入库的时候,主要是用到左边的镜子,而我们主要是通过镜子来观察左后轮的情况。所以只要把镜子调到我们能够看到左后轮的样子,能够让我们做出正确的判断就可以了。
我们在考试学习倒车入库的时候,教练首先会叫我们调好座位,一定是要适合自己的,并且舒适的位置。之后所有的一切定点都是以这个座位为基础的,所以一定要先确定好座位的位置。
当调好座位了之后,就要开始学习倒库了。而我们坐在车里面的时候,视野是及其有限的。所以我们都是通过后视镜来判断。
倒库这一项主要是观看做后视镜,因此我们主要记住当左后轮在后视镜里出现什么样的情况的时候我们应该做什么什么样的操作。例如在向后倒车的时候,当后视镜里面的左后轮与车库出现一个手机大小的位置的时候,我们的反向盘就可以回直。当做车轮碰到车库边的时候就可以继续把方向盘打死等等。
只要认准了那些点,保证从后视镜能看到那些点,基本就没问题了。
我也想问库角对窗户是怎么对的
右镜看第二个门把手,左镜看左后轮
倒车镜看到后面的车把手和左后轮胎压地位置。这样比较好,因为你后面要停车你需要看后视镜
总结三次过了!最重要的是心态!心里素质!像人家说的!不能紧张!万一你上路!大车离你很近!你紧张方向盘随便摆弄一下!不就出事故了?所以不要紧张!心里素质要好!你去考试何况没大车!现在过了感觉!前两次钱白交了!自己吓自己!平时怎么练车怎么考试!就好了!
文章由易车号作者提供
