985
一辆装配476ZQA发动机的比亚迪宋,该车在发动着车后约3分钟后冷却风扇就开始运转,仪表水温显示正常,风扇却一直常转。
原因分析:
1、温度调节器组件故障;
2、继电器故障;
3、线束或传感器故障;
4、系统软件故障。
排除过程:
1、首先使用V D51000扫描系统软件正常,未读取到任何故障码。读取数据流时也没有发现异常;
2、检查线束和继电器时候未发现异常,当车辆温度达到93度时车辆的回水管仍然是凉的,怀疑温度调节器故障,更换后试车故障依旧;
3、在检查过程中,对比正常车辆数据流时发现冷却液的温度显示都是一样的,但是出水口温度差异过大,检测出水口温度传感器时,发现车辆的出水管和回水管的位置安装错误,调整后试车故障排除。
ECU数据流
故障照片
维修小结:多多熟悉数据流异常所反应的故障的原因,原有的维修经验和惯性思维没有及时学习车型的更新配置,可能在最初的故障判断就偏离正确的方向。
文章由易车号作者提供
