1038
刹车系统的主要构成部件有刹车踏板、制动总泵、助力包、制动分泵、刹车卡钳、刹车片和刹车盘,还有一个制动辅助设备ABS泵。刹车力量的传递是这样的,我们踩刹车踏板,力传给制动总泵,总泵活塞推动刹车油前进,刹车油推动制动分泵,分泵推动刹车片来抱死刹车盘。
因为汽车的重量大,惯性力很大,加上行驶速度快,并且要求的制动距离短。单单靠我们脚的力量是无法产生足够大的制动力的,所以就给我们加了一个助力装备,叫做真空助力包。它的作用就是当我们踩刹车时,会帮我们对制动总泵施加压力,最终我们只需要很小的力踩踏板就可以产生很大的制动力。
真空助力包是怎么给我们助力的?助力包分为两个腔,一个腔与大气相通,另一个与进气管相通。发动机运转需要持续的吸气,进气管路会形成负压,这样就能够把与进气管相通的腔吸成真空,两个腔之间就会有压力差,助力就是靠的这个压力差。如果汽车熄火后,就没法抽真空了,助力包两边的压力相同了,没有压力差,也就没有了助力。当现在踩刹车时,完全靠我们脚的力量去推动制动总泵和分泵,就会感觉非常硬,踩不动。
如果行驶中踩刹车突然踩不动了,首先要看一下车子是否熄火了。尝试再次打火,如果无法再次打着火,一定不要放弃踩刹车,认为踩不动刹车就不能用了。它只是少了助力而已,整个刹车油回路还是完好的,只要用力踩,刹车还是有的,只要力气足够大,也能很快把车刹停。所以车在行驶时千万不要熄火,特别是在大下坡路段,想着省油而熄火,十分危险,不只是刹车踩不动,方向也打不动。
踩不动还有一种情况是助力包与进气管之间的管路脱落造成的,如果无论打火与不打火都踩不动,原因很有可能是这个管路脱落了。连接二者之间的管路是直接插在上面的,当因为老化或其他损坏等原因,可能就会脱落掉,导致无法给助力包抽真空。当然也有可能是助力包自身坏掉了,不过概率很小,助力包的寿命非常长,几乎不会坏。总之,无论什么情况,凡是刹车踩不动,都是由于没有了助力造成的,如果正在行驶,使劲踩刹车也能刹住,停车后抓紧检修或叫救援,千万不要继续开了。
关键时刻刹车和油门,如何避免踩错?
刹车和油门踩错的情况时有发生,今天我们就来分析一下哪几种情况会踩错?如何避免?
在正常行驶的情况下,正常的加速减速,一般是不会踩错刹车和油门的。发生踩错的情况一般是在遇到紧急情况,需要躲避和踩刹车,自己比较慌乱会踩错。其次,是在倒车时,倒车技术不太好,反复进退,次数多了后自己也混乱了。
怎么最大程度的避免踩错呢?首先不要疲劳驾驶,累了困了休息一会再开,疲劳驾驶容易反应迟钝,也容易弄混刹车和油门。其次,在倒车时始终不要加油门,宁可慢一点,就慢慢倒即可,无论手动挡自动挡,右脚始终放在刹车上。如果倒车的地方是个坡道,必须要加油门,那么自己可以先镇定的捋一下思路,始终想着把脚向左挪,然后再踩才是刹车。最后,平时开车要养成良好的习惯,只要右脚不加油门了,就把右脚挪到刹车踏板上,不要继续放在油门踏板上,或者放在地板上。这是一个习惯的养成,时间久了后,到了关键时刻,不需要思考,靠条件反射就能够完成刹车动作。
如果车子停下了,要及时摘挡,不要在挡上踩着刹车。比如正在倒车,有个朋友过来和你说几句话,你就踩刹车把车停住了。这时要摘到空挡上来,不要一直踩着刹车说话,一会儿可能就会忘记车还在挡上。刹车稍微松一下车子会动,动了后自己又不知道是什么情况,可能就会引起自己慌乱,踩错油门。
一旦踩错了,把油门当刹车了,几乎是无法补救的,除非路很空旷,宽阔的大马路没有车,有很长的考虑时间是可以的,但这种情况下也不需要踩刹车,更谈不上踩错。踩错了都是在需要踩刹车的时候,前方有障碍物,需要停车时才踩刹车。如果踩错了,驾驶员的大脑是一片空白的,自己也不知道发生了什么事,过一两秒钟后可能已经发生事故了。所以不要想着踩错后补救,大部分人都做不到,最重要的是做到不要踩错。
