425
车身抖动
是车辆最常见的故障之一
不仅影响驾驶舒适性
还有可能影响驾驶安全
一旦车身发生抖动
就是在暗示车主
爱车已经出现了问题
请务必仔细检查
排除故障。
但是导致抖动的原因有很多
小编为您列举常见的几个
节气门
汽车抖动最常见的原因可能就是节气门过脏和喷油嘴积碳过多。
车子在行驶一段公里数后,节气门因为过脏会导致节气门关闭不严或怠电动机卡滞,造成发动机怠速过高,而发动机在此过程中产生的积碳也会导致车辆抖动。
特别是在启动车辆时,发动机会比正常情况抖动得更厉害一些,甚至有时还会出现不能一次启动的现象。
因此,当车身发生抖动情况时,首先要检查节气门和喷油嘴。如果发现节气门过脏或喷油嘴积碳过多,应及时清理。
火花塞
火花塞作为发动机内的点火装置,如果出现问题,那么就无法对气缸内的混合气体进行点火,气缸就无法工作,从而使车辆动力下降,也就是我们所说的缺缸。
via.微油
如果经常开车,当感觉到车辆强烈抖动且没有动力,而且这个抖动是从车辆启动开始一直到熄火都存在的话,那么多数就是火花塞出问题了。
这个时候就要检查看是不是某个缸内的火花塞坏了。
火花塞是消耗品,对于车主来说在定期保养时要对火花塞进行检查,如果火花塞的撞芯已经快消耗完时要及时更换火花塞。
避震系统
车身抖动还与避震系统老化有关。
避震系统主要是负责过滤掉发动机在运转时候的抖动,如果避震出现问题,这些震动就会直接传到方向盘、驾驶室内,影响驾驶。
发动机在怠速状态下,打开车内电器系统时也很容易引起抖动。发动机会因开启电器而增加负荷,造成怠速下降,而为弥补怠速滑落造成的抖动,就会自动将转速提高部分。
所以,当打开电器系统,特别是空调,发动机就会常常出现抖动。这种抖动则很可能是避震老化造成,需要及时更换。
轮胎
对于轮胎,汽车更换新轮胎、新钢圈时都要做一次轮胎平衡,否则配重不平均时方向盘就容易发生抖动的现象。
如果发现轮胎配重不平均时,需要在钢圈里侧增加铅块,平均两侧轮胎的配重。
另外,不管是一般的钢圈还是轻量化的铝圈,受到一定的外力时,可能会产生变形或破裂。
轮圈变形、角度不正确也会造成行车时的抖动,这就需要进行维修,严重的需要更换轮胎。
油压不稳
发动机积碳清理过、节气门清洗过、油垫也换过,如果还是发现车身抖动,那么就有可能是因为燃油供油压力以及进气压力传感器出现问题。
如果是油压不稳,首先检测一下是否是由滤网堵塞所引起的,若是就立刻对其进行更换即。
若不是,就要对汽油泵的输油量、触发状况以及单向阀实行相应的检查,然后再按照其检查结果对故障问题区域实行修理处理。
此外,汽车使用的汽油质量同样是导致油压不稳至关重要的因素之一。
如果是进气压力传感器故障,应及时进行维修或更换。
当行车过程中车辆出现抖动,千万不要不当回事,毕竟车辆安全关系着自身安全。
建议发现问题要及时前往修理厂或4S店进行专业检测,查明抖动原因,确保行车安全。
本文由今日汽车综合发布
来源:汽车知识大全
版权归原作者所有
《今日汽车》节目合作平台
文章由易车号作者提供
标签: 爱车
