'+e.name+'
'+e.price+"
"}),t+=""),this.asideContentDom.innerHTML=this.asideContentDom.innerHTML+t,yicheUtils.initLazyLoad()},showToolBox:function(e){var t='1084
挖掘机突发飞车故障
机圈老司机曾经掏心窝子分享过经验,一般情况下大家一辈子可能都遇不到挖机飞车故障,因为该故障发生的概率并不算高,但只要是遇到一次,这辈子可能都有阴影!
从老司机们心有余悸的分享中我们足以见得飞车在实际施工过程中对机器的危害程度,严重的飞车故障会导致发动机转速越来越高直到根本无法控制,甚至还有断轴、杵缸等严重损伤!今天剪工工程师将详细为大家分享该故障原因及解决方案!
第一:调速器原因
导致挖掘机飞车故障最为常见的原因就是调速器因润滑油过多等问题致使调速功能失效,当然调速器磨合打滑、高速限制螺丝或者安全档松动等原因也不能排除在外。
总而言之一句话当调速器一旦失灵,飞车故障就会找上门来!
第二:柱塞偶合件
举个例子,当喷油泵柱塞偶合件因为粗心的师傅安装不对扣,有歪斜等情况,或者长期疏于检查有油污卡滞,调速齿失效等都会导致供油量不能改变而最终引发飞车故障。
第三:喷油量
如果喷油泵的油量调节齿卡死在最大供油位置,或者是齿条跟调速器拉杆脱离开,那么供油就会失控,可想而知飞车故障也随之而来,该项原因也比较常见。
第四:回油不畅
市面上有部分挖掘机的喷油泵柱塞在出厂设计时就将进油孔和回油孔设计在同一平面位置上,这么设计有好处但也有故障隐患!
拿实际的案例来讲,柱塞套定位螺钉过长堵死回油孔,造成回油不畅,导致供油量猛增也会引起飞车。
第五:油浴式空气滤清器
部分机主为了提高过滤效果,会选择加装或者改装油浴式空气滤清器,当然过滤精度和效果提升这点毋庸置疑,可这种方式也会埋下飞车故障发生的隐患。
如果油浴式空气滤清器内的机油过多,被吸进气缸内进行二次燃烧,那么就等于是瞬间增加供油量,反应在机器上的就是转速加快,造成飞车。
飞车故障应急妙招
无论哪种原因导致挖掘机出现飞车故障,第一时间我们要马上让发动机熄火,让机器停止下来!否则故障会愈演愈烈发生更多连带的事故!我们来看看应急妙招。
1、老司机可以通过控制油门手柄来达到不供油、迫使气缸没有压缩力的目的,例如把油门手柄推到不供油的位置然后打开减压装置即可熄火。
2、如果胆大心细的师傅,可以选择马上使用扳手将高压油管接头螺母拧松,目的也是迫使发动机无法正常供油,达到熄火的目的。
3、如果在十分紧迫的情况下,大家也可以通过堵塞进气管来迫使机器无法正常吸进空气来达到熄火的目的,当然该方法建议大家在十分紧急的情况下使用。
4、如果是在行进状态下机器发生飞车故障,那么大家可以采用推到高档重负荷来制动发动机,推到高档重负荷状态下后发动机转速会降低,直到熄火。
总结
通过上文介绍大家不难看出,有时候飞车故障的确像世界末日一样可怕,但大家将应急措施掌握到位,又能将故障原因了然于胸,那么飞车故障也不外乎是一只纸老虎,可以一招制敌!
文章由易车号作者提供
标签: 故障
