1491
今天看见一条说办公室转椅会发生爆炸的新闻,而且据相关统计显示,市场上销售的转椅大部分都为不合格产品。
看完这条新闻赶紧把自己坐的“廉价转椅”换成了固定座椅,也在此提醒各位朋友,购买转椅一定要买合格产品,如出现异常情况要尽早更换。
毕竟不是专业卖椅子的,也给不出其他什么更好地建议了,那就趁着这个话题跟大家分享一下汽车真皮座椅相关的问题吧。
汽车座椅大家都很熟悉的了,不管驾车还是乘车都会使用到,按照部位大致可以分为:前排座椅、后排座椅(头枕、靠背、坐垫、侧翼、扶手等)。
对大部分轿车来说,座椅比变速箱、底盘和车身都要昂贵,一般轿车座椅的平均价格在850-1050美元左右,中档轿车在1400-1600美元左右,高档的超过2000美元。
座椅按形状可分为分开式座椅、长座椅;按功能可分为固定式、可卸式、调节式;按乘座人数可分为单人、双人、多人椅;还有一些特殊使用对象的座椅,如儿童座椅和赛车座椅等。
按材质可分为真皮座椅和绒布座椅,这也是我们最常见区分汽车座椅的方法。
真皮座椅
虽同样是真皮皮质,但不同级别还是有一定差别的,一般可分A级皮、B级皮、C级皮三种。
A级皮,我常说的黄牛皮,是所有汽车真皮座椅中最为常见的使用材料,因手感细腻柔软、毛孔少、质地结实韧性而著称。
B级皮,就是水牛皮了,同黄牛皮相比优势是结实耐磨,缺点是不够柔软、手感差、韧性差、表面粗糙、毛孔清晰等。
C级皮,也就是黄牛和水牛的二层皮,无论是质量、美观、价格以及使用年限,都要差很多。
A级皮和B级皮加工出来的座椅,一般都能使用到8年以上,C级皮座椅如果日常养护不当,使用寿命不到3至5年就坏了。
无论是好皮、次皮,关键在于养护,就如皮鞋要经常打鞋油保养一样,真皮座椅如果养护得当,即使汽车报废或更新了依然能保持完好。
辨识真假皮
看,好皮面光滑,皮纹细致,色泽光亮,都有细小的毛孔。
摸,这是最有效的办法,好皮手感质地柔软、滑爽有弹性,若皮面颗粒多、板硬或发粘则为下品。
烧,合成皮虽然也是皮,但在加工过程中,会添加一些胶类化学物质,烧后会有一些焦状物,真皮就没有。
擦,用潮湿的细纱布在皮面上来回擦拭九次,若有脱色现象,则说明质量不过关。
拉,两手拉起皮子向两边拉,若皮面出现缝痕或露出浅白底色,则说明皮子的弹性及染色工艺不过关。
皮座椅的保养使用注意事项
一般皮革简单保养即可,勤快清洁保养,洗车时用吸尘器吸去尘灰,不要用吹风机去快速吹干皮革,要做到自然风干。
真皮座椅保养就稍微麻烦一点,清洗后用棉纸巾擦干,避免尖锐物体刮伤皮革外,还要注意防尘防晒,阳光会使人体皮肤老化,对真皮座椅同样适用。
因为灰尘无孔不入,会将皮革内的天然油脂吸掉,那便成为一张干皮了,所以最好可以每周都吸一次尘。
并且少用所谓的皮革保护剂,保护剂会令真皮产生依赖性,如停止使用皮面就会暗淡无光,家里的话可以使用肥皂水做清洁,一定要远离酸性物。
其实不管真皮还是假皮,其最大敌人是刀剪、硬物及高温等,至于其他的什么清洗方法不当,最多也就是加速老化,但是一剪刀下去……
绒布座椅也跟大家简单分享一下,绒布座椅相对真皮座椅来说,具有表面不易破损、寿命长、坐感稳固,防滑等优点,而皮座椅就要娇气的多了。
修补的成本也远低于真皮,同时真皮比绒布更容易出现老化现象,绒布座椅坐上去感觉更稳,另外还有出厂价格低、重量轻、透气性好等特点。
缺点就是容易藏污纳垢,不易清洁,灰尘会深入到座椅内层,因此清洁工作比较繁重,有小孩的话可能还需要购买座垫等,否则一旦弄脏,就有可能渗入到座椅内部了。
散热性差些,夏天座椅很烫,但如果是真皮座椅,用手拍几下就可以散去热气,或者坐上去一段时间就不会感觉那么烫了,而绒布座椅就没有这么好的散热性。
所以平时在车里最好不要吃东西,非吃不可时一定要注意,不要让食物的细渣掉落在车座上,以避免滋生螨虫或其他微生物而产生怪味。
好了,关于汽车皮座椅的问题就暂时先跟大家分享到这里,欢迎各位朋友留言补充自己的看法和建议,喜欢的小伙伴记得点赞、关注、转发哦。
购车0距离(公众号)每天跟大家分享一点与车有关的问题,要是各位朋友有其他任何关于车的问题都可以私信一起交流学习哦。
文章由易车号作者提供
