3052
尤其是进入秋季以后,老旧的电动车续航变差很正常,但是不少用户反映,新买的电动车,在骑行一段时间后,速度也不快了。为此,超威电池专门汇总了影响电动车速度的几个问题,并告诉大家如何解决。
电池电量不足
电动车控制器具有欠压保护功能,当电量下降到一定程度时,会对电池起到保护作用,例如48V电池欠压点在42V,60V电池欠压点在53V等等。当电量达到欠压点时,也就是我们常说的电池快没电的时候,即使把转把调到最快位置,速度也依然不会增加,车子就会断断续续地行驶。
控制器出现故障
电机是电动车的动力来源,电机的转速则取决于控制器分配的电流大小。当输出电流过大的时候,控制器与电机功率不匹配,也会导致电动车速度变慢。
电机退磁
经常超重超载会减弱电机磁性,导致磁钢退磁。而且温度过高或强烈的振动,也会导致电机出现退磁的现象。电机一旦出现退磁,会使电动车动力减弱,速度放缓。
刹车故障
很多车主平时喜欢使用后刹,不经常使用前刹,时间久了前刹就会生锈,锈迹会影响刹车摇臂的灵活性,使之难以归位,并且伴有一定的刹车阻力,使速度减缓。此外,刹车过紧、刹车片脱落或刹车内进了异物,也会影响行车速度。
轮胎气压不足
轮胎里的胎压是否充足,对电动车的骑行也有较大影响。当轮胎气不足时,会增加电动车行驶的阻力,不仅耗电量会增加,还会影响车辆速度。
超威电池提示,如果不是上坡、逆风、超重等客观因素导致车辆速度变慢,那么就可以断定电动车出现了以上故障,应该及时到专业的维修点进行检查。
易车号作者提供文章
