835
现在的生活条件好了,很多家庭都买了自己的汽车,对于任何一个车主来说,他们对于自己的汽车都是非常爱惜的,所以在开车的过程中也是格外的小心翼翼,但是很多车主在买了汽车之后都知道对于汽车的保养也是非常重要的,就比如说玻璃水是需要定期加水的,当然这些费用肯定是不能够省略掉的,可是有的车主却觉得玻璃水根本就不太重要的,就直接用自来水来进行代替了,他们觉得用玻璃水实在是太浪费钱了,还不如用自来水,这样的话也可以节省一笔费用,但是对于这样的车主来说,他们是想似乎太保守了,其实这样的钱是必须要花的,用玻璃水的作用是非常大的,而且很多车主并不了解玻璃水,她到底是怎么用的,就比如说你的汽车挡风玻璃上面出现了污渍的话,那么这个时候你就可以用你的雨刮器,把玻璃上面的污渍给去除掉,而且玻璃水的作用也是非常强大,还可以防止静电或者是消除雾气,可是如果你的玻璃水完了,到底可不可以自己添加呢?
对于任何一个车主来说,如果你的玻璃是不够用的时候,这个时候你是可以自己去添加一些玻璃水的,但是同时也是需要注意一些事情,要不然对你的车子造成的损害也是非常大的,在我们把车子的引擎盖打开之后,这个时候你就可以看到有一个蓝色的盖和一个粉红色的盖子,但是其实这两个颜色的盖子也是有一些区别的,蓝色的盖子是玻璃水的注水口而粉红色的盖子则是防冻液的注水口,这个时候是千万不要弄错的,要不然对你的车子也会有一定的损害。
那么为什么不要把防冻液和玻璃水这两种液体给加错呢,那当然也是有原因的,它们两个的成本也是不太一样的,因为防冻液的成分是由乙二醇40%+防垢防锈防腐蚀和防冻的添加剂+离子软化水60%组成的。但是玻璃水的成分和它就不太一样了,是乙醇或甲醇30%+清洗剂和70%的软水组成。所以车主们在加注玻璃水的时候,千万不要搞错了,要不然这两样东西会发生一些化学反应,对你的车辆造成一定的损伤呢。
那么到底会造成什么样的损伤呢?如果你不小心把这两样液体给添加错误之后,需要注意的一点是,如果你的剂量是低于60毫升的,这个时候是不会产生太大的影响,因为一春和贾正他们都会进行挥发掉,可是如果加太多的话,就会让原来的防冻液产生化学变化的这个时候他的冰点和沸点都会降低,然后也会导致你的发动机不会迅速的降温,然后发动机的温度会迅速升高,当然发动机温度如果太高的话就会让你的润滑油的效果大大的降低,那么这个时候对你的发动机造成的影响也是非常大的,所以对于任何一个车主来说,一定不要把防冻液和玻璃水这两样液体给加错了。
[内容来源于网络]
易车号作者提供
