去易车国际站
继续浏览当前页
天冷了,轮胎调低胎压是否更安全?答案是
夏季由于气温太高,汽车在高温下行驶可能会导致轮胎爆胎,因此很多驾驶员会将轮胎胎压调到一个合适的值,防止轮胎爆胎。如今冬季气温偏低,冬季汽车轮胎也容易爆胎,有些司机就会适当调低轮胎胎压。那么问题来了我们在冬季的时候可以调低轮胎胎压吗,调低轮胎胎压会有什么影响吗,接下来小编就来给大家讲讲关于冬季调整轮胎胎压的问题。
有些司机觉得轮胎胎压需要根据四季气温的变化来调整,这样可以增强轮胎与地面的摩擦力,并且有助于汽车性能得到更好得发挥。其实这个说法是不对的,汽车只有在正常的胎压范围内才能更好得发挥其性能。无论轮胎胎压调高还是调低都会导致汽车性能下降。尤其是冰雪路面的时候,只有正常的胎压才能让汽车获得好的刹车性能。
天气变冷的时候轮胎胎压原本就要比夏季低,如果这时候我们再调低轮胎胎压,会导致轮胎负荷加重,从而导致轮胎爆胎。而且胎压在较低的情况下,会增加油耗,因此到了冬天我们应该适当调高轮胎胎压,但是也不要调高太多,否则会出现非常严重的后果。不过冬季的时候,就算不调高轮胎胎压也没事,只要保证轮胎胎压在标准胎压值就可以了。如果实在不放心,我们可以在车上安装一个胎压表,实时监测轮胎胎压。
汽车轮胎寿命没有统一的标准,有些车型轮胎寿命在五年左右,而有些车型轮胎寿命在八年左右。外力撞击以及扎胎等原因都会影响汽车的寿命,所以有些轮胎寿命长,而有些轮胎寿命则比较短。
轮胎的材质是橡胶如果轮胎长时间在外风吹日晒出现老化的情况,强度也有所下降,这时候我们就需要更换轮胎了。还有汽车在长时间行驶过程中,轮胎经常出现打滑现象时,轮胎表面橡胶厚度会减薄,长此以往会导致爆胎,这时候我们需要及时更换轮胎。
当轮胎表面出现损伤出现鼓包的时候,我们也需要及时更换轮胎,否则很容易爆胎。我们在更换轮胎的时候,一定要成对更换,因为我们要保证左右轮胎磨损情况一致。一般普通轮胎价格在两三百左右,也不是特别贵,千万不要为了省钱只换一个轮胎。
我们在给汽车安装轮胎的时候千万不要使用混装不同品牌的轮胎,还有要定期检查轮胎表面的磨损情况,观察轮胎胎面是否有裂纹或者是缺口。还有最重要的一点就是定期检查轮胎胎压,不要随意调低或者调高轮胎胎压,让它保持在标准值就可以了。
易车号作者提供
