885
充电时,我们应该先插充电器的输出端,确保输出端与充电插口连接牢固后再插电源端。插电源端时插座有开关尽量关闭后再插,没开关插插头时有啪的打火声属正常现象,这主要是因为内部300v电容充电时瞬间大电流导致的。停止充电时插拔顺序与此相反。
电池充电时间一般控制在6-8小时之内,视电池容量不同略有区别。如果充电时间超过八小时充电器仍不变灯,我们要注意电池是否有发热严重现象,如果有这种情况要立即拔掉充电插头,检查原因,避免电池损坏。
充电器输出为直流电,有正负极之分,不同品牌的电动车正负极性排列有可能不同,建议专车专用,避免极性错误引起电源短路事故。避免不了借用一定要核实正负极性,确保一致才可使用。
充电器充电指示灯变灯后不要马上拔掉插头,这只是大电流充电阶段的结束,此时电池并未完全充满,在变绿灯的状态下我们应让充电器保持涓流充电状态继续对电池充电半小时左右,这样充电有利于延长电池使用寿命。
充电器工作时会产生热量,我们要保证充电时散热风扇处于转动散热状态,如风扇不转应停止使用,检查原因。没有配备散热风扇的充电器要保证周围通风良好,不能用物品覆盖充电器。
充电器使用完后应存放在干燥无振动环境,应避免潮湿和进液体,以防插电时损坏。平时使用后如无必要尽量不把充电器存放在后备箱,避免电动车骑行中颠簸引起线路板元件松动导致故障。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
易车号作者提供
