去易车国际站
继续浏览当前页
欢迎收看;冬季汽车为什么要预热
1.首先,汽车发动机的正常工作温度一般在80°C~90°C之间,部分高性能发动机的工作温度可达100°C。而汽车在放置了一晚之后,发动机的温度已经与环境温度相同了。发动机启动后从环境温度升高到正常工作温度的过程,就是汽车的冷启动过程,所谓的汽车热车,也是指这个阶段。
2.然后,发动机在没有预热前,机件的间隙较大,润滑油沉于油底。着车后,必须经过一端时间的预热,机件预热膨胀后才能逐步达到规定间隙。机油泵同时开始工作,将机油输送到需要润滑的部位。机油要在发动机启动后十几秒才可循环流至各主要部位,此时,如果着急轰油加转,急速升温,会加大机件的磨损。
3.其次预热是为了保养发动机,同时也是为了减少车辆磨损。因为冬天天气寒冷,发动机需要在预热的情况下进行回温处理,只有这样发动机才能持久使用。
4.正确热车的方法应该是在发车30s-1min左右时间上路,但是千万不能高转速行驶,应该保持在低速,引擎转速以不超过3000-5000转为限制,应该水温保持在50-60之间达到了之后可以正常使用自己的开车习惯。
标签: 预热
