554
还有几天就是立冬了,开车免不了要用到汽车空调。可打开空调后,很多人都会闻到出风口有异味,这些异味会随着空调的打开,夹杂在冷气当中,污染整个车厢内部。我们知道,空调系统主要由蒸发箱、膨胀阀、压缩机、鼓风机、冷凝器、干燥罐和管路组成。这些异味是从哪里来的?应该怎么处理?
小万总结了一些汽车空调异味处理方法,一起参考一下吧。
1、空调滤芯
空调滤芯主要是过滤空气的,空气经过空调滤芯才会达到蒸发器,所以说空调滤芯起到了第一层的防护作用。空调滤芯除了过滤灰尘,还会吸附异味,长时间不换空调滤芯不仅风量变小,异味也会变重。
2、蒸发箱
外界的空气流经蒸发箱,就必然带了了水分和灰尘,大部分水分和灰尘会通过空调排水排除车外,但仍有少部分可能附着在蒸发箱上,蒸发箱潮湿环境和表面的灰尘为霉菌和真菌的滋生提供了温床,霉菌和真菌会很快繁衍为霉菌团和真菌团,产生生物体腐烂性异味
3、空调风道
空调风道即通风道,空调风道很容易积聚灰尘,但也常常为人们所忽视。
那应该怎么处理呢?
1、更换空调滤芯
空调滤芯一般一年更换一次,但也要视情况而定,经常使用空调或者外部环境极差的时候,三个月换一次也是有可能的。空调滤芯脏了可以简单吹一下,但要避免多次数的清洗,不然空调滤芯的过滤眼变大,过滤效果会明显下降。有必要的时候必须更换。
2、清洗蒸发箱上的霉菌
拆洗蒸发箱内壁以及蒸发箱内部的蒸发器表面,可以通过清洗蒸发箱表面以达到目的清除汽车空调异味的目的。这种霉菌处理起来就比较吃力了,通常没有好的办法,建议去维修站做一个空调清洗,在空调打开的情况下,往鼓风机处喷洒专用的空调清洗剂,也有一定的效果。
3、检查空调出风道
最好的办法就是选一空旷、阳光好的环境,打开车门,打开自然风,开启外循环至最大(不开启空调),或者开暖风更好,吹上5-6分钟,将灰尘吹出来即可。
文章由易车号作者提供
