1266
时间过得很快,2020年即将要结束了,离近11月中旬。从国家市场监督及管理局备案了召回的车辆计划中,宣布召回的车辆共计14.56万台,对于这么庞大的数字,达到了23汽车生产企业。当然作为我们司机朋友,最关键的自己的爱车是否被召回,小编也详细地把这些被召回的车型写到下方,看看你的爱车是否被召回。
郑州日产企业为锐骐纯电动工程车和帅客纯电动车。锐骐纯电动工程车共计召回811台,主要原因是转向电机控制器(MCU)软件BUG问题,在仪表盘上READY指示灯点亮前就挂挡行驶时,出现无转向助力现象,导致车辆发生事故,存在很大的安全隐患。帅客纯电动车共计召回2809台,主要原因转向电机控制软件中存在一个沉余模块,在某些特定条件下会被激活,进而改变了转向电机ECU内部参数值,从而导致转向沉重、卡滞、摇摆故障、在极端情况下很有可能导致车辆发生事故,存在安全隐患。
捷豹路虎品牌为捷豹XJ系列车型,共计召回182台。经销商在售后维修等情况下对车辆辅助约束控制模块(RCM)软件进行更新时,由于软件下载或者操作的原因,可能导致软件更新未正确完成。造车车辆发生正面碰撞时,前排安全气囊无法展开而导致乘客受伤,存在安全隐患。
杭州长江为零跑S01纯电动车,共计召回150台。仪表盘软件资源优化BUG原因,可能会导致,360全景影像卡滞和花屏,在倒车和启动车辆驾驶出车尾时,通过360全景影像可能查看不到周围的障碍物,会影像驾驶员判断不清楚周围的情况,行驶当中仪表盘在行驶当中黑屏情况,对于驾驶员无法判定车辆的行驶状况,在行驶当中,存在安全影响。
上汽通用,分别是别克全新君越、雪佛兰迈锐宝XL、凯迪拉克XT4,共计召回数量为2215台。主要原因为制动总泵内可能存在异物,使用一段时间后,很有可能会是制动液压单元工作异常,在驾驶员踩制动踏板力变大时,制动主力减弱,影响车辆的制动性能。
一汽大众为探岳X,共计762辆。后备箱驱动模块内电动弹簧可能会松脱,后备箱盖在打开的手,弹簧可能会松脱后弹出,容易导致人员受伤。
林肯飞行家,共计6台。前排座椅侧气囊模块的紧固件没有拧紧到正确的力矩。侧气囊模块未能充分固定可能会影响侧气囊的展开,导致侧气囊无法或者延时展开到正确位置,增加了前排人员的发生碰撞时的受伤风险。
一汽马自达阿特兹,共计16792台。由于低压燃油泵芯内部叶轮的密度不足 ,造成叶轮在使用过程中受燃油影响发生膨润和变形,与燃油泵壳体和泵盖发生干涉,导致低压燃油泵芯工作不良,导致车辆不能启动或车辆行驶中发动机熄火。造成安全隐患。
大众途威,共计383台。工厂整备工序对安装车辆扰流板作业指导不充分,使用了不恰当的结合剂,造成了车顶扰流板可能从车身脱落。如果车顶扰流板在行驶过程中脱落,很有可能影响后车正常行驶。
浙江豪情,极星2纯电动汽车,共计110台。动力电池能量控制模块软件存在内部逻辑问题。导致电子控制单元可能间歇性重置。发生这种情况后高压系统将断开,可能导致车辆行驶中失去动力,造成安全影响。
奔驰A级、B级、GLB,共计1865台。涡轮增压机油共有管路上的压接操作可能没有正确执行,供油管无法满足密封性要求。造成部分装有四缸M282汽油发动机的车辆涡轮增压机油供油管可能发生渗漏,导致机油漏到车辆底盘护板上或道路上。同时不能排除漏出的机油会与发动机舱内的高温部件接触的可能,导致起火风险。
奔驰C级、E级、S级、CLS,共计1305台,在售后维修时候更换了组合仪表后,造成了安全警告功能不能满足要求。导致前排系安全带,警告功能不在仪表中显示闪烁警告和伴随警告音,只是警告灯亮起。不满足国家安全安全带提醒装置的要求。
福特福克斯,共计6台。装配线的防错设备软件逻辑问题,导致部分启停蓄能器端盖上的四颗螺栓中有两颗螺栓缺失或松动情况未能识别。启停蓄能器端盖上的螺栓缺失或松动可能会导致变速箱油泄露,可能发展至传统功能失去,在泄露变速箱油后,接触火源可能导致起火风险。
林肯航海家,共计4台。启停蓄能器盖上的四颗螺栓中的有两颗螺栓缺失或松动的情况为能识别。启停蓄能器端盖上螺栓缺失或松动可能导致变速箱油泄露,导致车辆传统系统失去,接触火源可能导致起火风险。
东风启辰T90,共计4425台。制动软管与轮罩护板干涉,长期使用后可能导致软管磨损产生制动液泄露。导致刹车距离变长。
雷克萨斯LM300h,共计1713台。车辆的后组合灯线由于防水处理不够完善,下雨或洗车时,可能进入线束连接器内,导致接线端短路,车辆检测到线路异常,ABS等警告灯会亮起,经济制动时候车轮可能会抱死,容易造成安全影响。
阿斯顿马丁DB11和Vantage系列车型,共计3台,前排座椅安全气囊固定螺母可能为被拧紧至扭矩,可能造成碰撞时,阿座椅安全气囊无法正确位置打开,造成座椅安全未能起到保护效果。
法拉利812,共计107台。后车窗不正确粘和可能导致后窗只后盖站合理减小,造成后窗玻璃可能从车辆处完全分离,增加了乘元到上海奉贤,容易导致其他车辆造成事故可能性。
jeep牧马人,召回7288台。电子转向柱锁的线束不知不恰当,线束可能会接触转向柱管并磨损,在特定的情况下可能导致失去转向助力和车辆助力,增加了车辆无法预警碰撞风险。
英菲尼迪QX60,共计939台。CVT有关装反,走向不符合标准,导致油管产生应力。随着车辆的使用CVT油管可能会出现破损,车辆行驶中,CVT油液可能被飞溅到排气管上,有起火风险。
英菲尼迪Q70L,共计33台。在生产过程中由于面差等外观问题,对车辆的前大灯总成进行了调整,但未对前大灯灯光参数进行校对,造成了前大灯灯光参数可能不男足国家相关强制性标准要求。
最后,文章有点长,各位车友可以看看自己爱车是否在其中,如果有的话,也尽快联系自己当地4S店尽快处理。
易车号作者提供
停售
