520
防冻液,又称防冻冷却液,意为有防冻功能的冷却液。在冬天,防冻液对于车辆来说是十分重要的,有许多车辆的发动机故障都是因为冷却系统出了问题而造成的。在汽车冷却的过程中,如果操作不当或者防冻液出了问题,那么便会造成零部件加速磨损,严重的缩短车辆的寿命。
防冻液的功能
1、防冻
在寒冷的冬天为了保护车辆的冷却系统,防冻液是必不可少的,市面上琳琅满目的防冻液,不同的品牌成分冰点是不一样的。
大多数防冻液的冰点是在零下20度左右。当然如果是在东北这些高寒区就要选择一些特殊的防冻液。现在有的一些防冻液冰点可以达到零下50度左右。
2、防腐蚀
除了防冻防水垢之外还要防腐蚀。因为车辆的发动机冷却系统,都是由金属构件制成的,所以抗腐蚀是必须的。
防冻液有一定的防腐功能,即使和这些金属长时间的接触也不会造成金属部件腐蚀。从而有效的延长发动机和冷却系统的使用寿命,让车辆可以更好的工作。
3、稳定性好
防冻液的稳定性非常的好。冰点在零下20度到零下50度左右,沸点又高达105度。在非常寒冷的冬季和炎热的夏季,对于发动机的冷却系统有非常好的保护作用,相比起普通的液体,防冻液的稳定性更加好。
如何挑选防冻液
1、看颜色
在市面上司机们常见到的防冻液通常有红色,蓝色,还有绿色这三种。这因为成分有一些区别。防冻液本身没有颜色,但是厂家在出厂的时候为了区别不同的成分,会在里面加入不同的染色剂,因此我们在市面上看到的防冻液,也会有不一样的颜色。
2、闻气味
通常人们常用到的就是绿色的乙二醇防冻液,所以在购买的时候一定要闻有没有异味。如果有异味有可能是已经过了保质期或者是储存时间过长,也有可能掺入了其他的液体,因此一定要格外的小心。
许多不法商贩会在防冻液中添一些劣质的醇类物质,会有一股刺鼻的味道。不仅不会起到防冻养护冷却系统的功能,还会对汽车的发动机系统造成损害。
3、观察包装
购买防冻液的时候,许多人觉得看上去包装比较不错的防冻液,就是好品牌的产品,其实并不是,许多不法商贩和一些劣质的厂商做出来的防冻液外观看上去也相当的不错,放在正规的产品中,一下子无法分辨出来。
但是他们通常都是采用的手工灌装。因此密封性比较差。所以在购买防冻液的时候,一定要仔细观察,发现密封性比较差,里面有液体溢出的情况不要购买。
防冻液更换
一般来说是两年一换,但这个时间并不是固定不变的,如果有在防冻液里加入过普通水,则更换周期应提前。在使用期间要经常检查防冻液。检查油面的高度,少了及时添加;再者检查冰点,保证防冻液的正常功效。
防冻液不要混用
市场上的防冻液主要分为乙二醇型防冻液(一般为绿色)、丙二醇型防冻液(一般为红色带点橘)、二甘醇防冻液(一般为蓝色),不同类型的防冻液是不能混用的,如将乙二醇和丙二醇两种类型的防冻液混用,在高温高压下会反应生成胶基,类似我们吃的口香糖。
所以建议大家一直使用一个牌子的防冻液,如果要换防冻液,也必须将冷却管道冲洗干净。
不能用水替代防冻液
夏季散热时,在特殊情况下作为应急来用是可以的,但水的沸点较专用冷却液低,更加容易蒸发,因此使用水做防冻液时需要经常添加。
不过这种方法并不可取,未经特别处理的水含有较多的矿物质,长期使用之后会在水管内产生水垢,当水垢积累到一定程度之后,就会降低水在水管内的流通效率,影响冷却系统的冷却效果,实际上就得不偿失了。
冷却液的重要性并不比机油低多少,如果各位卡友在路上万一真的遇到缺少防冻液的情况,前不着村后不着店,还是可以添加普通水来应急的。但应急之后,还要及时的清洗冷却管路,避免腐蚀冷却系统造成更大的损失。
文章由易车号作者提供
