492
汽车抖动是常见的故障之一。一旦发现汽车抖动,一定要仔细检查,及时排除故障。
汽车怠速时车身抖动
在怠速时,如果发现车身抖动明显,那么可能是爱车出现了这些问题:
发动机积炭严重
01
发动机内部积炭过多,是汽车抖动的常见原因。当节气门太脏或喷油嘴积炭过多,冷启动时喷油嘴喷出的汽油会被积炭大量吸收,导致发动机气缸中的可燃混合气过稀,出现车身抖动。车主一定要注意定期清洗油路、节气门,检查怠速马达。
点火系统问题
02
点火系统出现故障,比如点火系统工作不良、火花塞跳火等,同样也会导致汽车抖动。这时候就需要排查点火系统,检查火花塞,如果积炭过多需更换新的火花塞。
油压不稳
03
如果油泵供油压力异常、进气压力传感器数值错误或工作不良都会引发汽车抖动。此时可以查看一下油压,必要时更换部件。
汽车行驶时车身抖动
如果在行车过程中,发现车身有轻微的抖动或偏移,一般是这些原因:
轮胎出现问题
01
轮毂变形:这主要是受到外力猛烈撞击造成的,为了安全起见,需要更换新的轮毂。
轮胎失衡:在拆装轮胎后不进行轮胎动平衡会造成高速行驶时方向盘发抖,这时做一下轮胎动平衡就可以了。
轮胎变形:摸一圈轮胎,发现轮胎胎纹呈现锯齿状,或是出现“凸起”,那就是轮胎变形了。另外轮胎被钉子扎到也会造成异响和抖动,这时需要更换轮胎。
传动轴变形
02
如果汽车经常发生碰撞、剐蹭,传动轴可能出现扭曲变形,传动轴螺丝也可能会松动甚至是脱落。这时候汽车加速,抖动会更加明显。如果汽车在行驶中抖动,可以检查一下是不是传动轴出现问题。
文章由易车号作者提供
