1511
大部分车主可能在买车以后首保就会有4S店人员给你推荐“燃油清洗剂”,当然,加油站也会给你推荐,不知道你遇见没有过、关于汽车油路清洗(喷油嘴)到底有没有必要清洗,值还是不值?
说法各不同,感受各自不一样。
4S店:您好,您的车到了保养周期,应该做燃油系统清洗或添加燃油清洗剂,有效保持发动机的动力还节省燃油(一报价一个字“贵”!)
加油站:您好推荐你加瓶燃油宝吧!提升动力节省燃油,减少发动机内积炭形成(你们的油品不好吗?还要加这个)路况啊、环境啊、唉!
汽车保养店:您的车该做清洗了,这是深化保养可以有效提升动力、减少积炭行成、为您节省燃油、价钱施工都比4S店优惠(可不可以不要弄这么多功效出来,晕了)
为什么要清洗油路
积碳和沉积物会堵塞喷油嘴针阀、阀孔,影响喷射系统精密部件的性能,导致喷油不畅,雾化不良,动力性能下降等。再者,积碳和沉积物会致使进气阀门关闭不严,汽缸压力下降甚至回火,导致发动机怠速不稳,油耗增大并伴随尾气排放恶化。在活塞顶和汽缸盖等部位的积碳,容易使燃烧室局部过热、汽油预热而引起发动机爆震等故障。这些故障都会缩短发动机使用寿命首先,我看不清洗汽车油路会造成什么后果。我们国家的油品不是很好,大多数城市的拥堵路况等,都是造成积碳形成的重要因素,因此定期做积碳清洗还是很有必要的。
怎么判断油路需要清洗
长时间未清洗的喷油嘴,如果过长时间不清洗油路,积碳和沉积物会堵塞喷油嘴针阀、阀孔,影响喷射系统精密部件的性能,导致喷油不畅、雾化不良,甚至不喷油。从而造成汽车的怠速不稳,油耗上升,加速无力,起动困难等结果。
清洗油路的频率
长跑高速的或者长途的:
3、5万公里花个几十块钱买瓶燃油清洗剂加油箱就行了(买产品要选好)原因:高速行车发动机高速运转,燃烧充分、排放杂质多,所以不需要那么费钱费事了。
市区开的多上下班接孩子的:
不说一线大城市了,我呆这四线城市都达不到还堵的要命了,如果车况好的话,1万公里加瓶或者2万定期到专业保养服务店清洗下(4S店太贵了)原因:市区工况太拥堵,车堵、心眼堵、汽车一样发动机转不开,增加积炭形成比例大大增加,所以建议周期缩短(费油、费力、严重的还会给你放路上)这种情况很少的。
开的少、觉得无所谓、当货车用、等等情况:
那你就自己看着办吧!
油路正常的清洗频率应是3-4万公里/次,并且依据自己行车的路况以及车况适当增减,例如:城市路况的拥堵会加快油路堵塞。
清洗油路的方式
1.直接向油箱中添加燃油清洁剂
这是最简便的方法,但是效果不持久,清洗的效果也并不彻底。适合行驶里程较短的车辆使用。
2.采用“打吊瓶”方式进行清洗
“打吊瓶”种方法可以同时清洗油路和气门的积碳与沉积物,也是汽车维修店一般情况下会推荐的方式。
3.采用免拆洗机进行清洗
这种方法是通过一种专用的免拆洗清洗机,将发动机进油管和回油管与免拆清洗机进油管和回油管相连接,并用专用接口连接进油管和回油管形成回路。
操作起来方便快捷,但因其只是对喷油嘴进行清洗,并不会清洗气门上的积碳,单论对油路的清洗,其效果很编显,是清洗油路的好方法。
4.直接将油路整个全部拆下来,进行彻底的清洗
这种方法适合10万公里以上、油路堵塞非常严重的车。效果不用说,绝对是最好的,但耗费的时间也是最长的,对维修人员技术的要求也是最高的。而且如果平常比较注意对汽车的爱护,一般没必要采用这种方法。所以这种方法也是万不得已之举。
如何养护汽车油路?
俗话说“三分修,七分养”。若想延长清洗油路的周期以及保护爱车的油路,日常的保养也是必不可少的。总结成以下几点:
1.加油应该到正规加油站,加高质量的燃油。
2.可以选择每过一段时间向油箱中添加一些燃油清洁剂,但不宜过频。
3.在保养的时候,一定要注意燃油滤清器的检查与更换,增强燃油的过滤效果。
