774
相信开车的人都有这样的困扰,当车辆使用了一定年限后,不同的零部件都会产生一些细微的异响,在行驶过程中发出咯吱咯吱的声音。听着不仅折腾,还在心中留下了忧虑,万一行车途中出事了怎么办?最后唯有自掏腰包去4S店或修理厂“买一个心安”,这时候往往就被坑一笔,甚至被骗换各种零件,花销更大。其实这些细微的异响问题都是有原因的,今天就来告诉大家不同的异响应该怎么处理。
车门异响
异响现象:车门在不同的路段产生不正常的撞击或者碰擦
解决方法:如果是车门出现异响,有可能是密封胶条出现老化或者损坏导致,可以直接进行更换。另外也有可能是车门铰链润滑不足或者油泥过多,可以清理车门铰链上的油泥,并且添加万能防锈润滑剂在铰链上,即刻处理异响问题。
车窗升降异响
异响现象:汽车车窗升降出现异响
解决方法:可能是路过风沙较大的路段时,有一些沙粒“误入”。大家可以在洗车的时候,用高压水枪朝车窗与密封条之间的缝隙进行冲洗。等车辆擦干后降下车窗,用筷子或者硬卡片包住湿绒布,插入玻璃夹条缝隙反复擦拭。
雨刮条异响
异响现象:雨刷刮玻璃的时候会出现异响
解决方法:这主要是因为前挡风玻璃外可能粘着虫胶或不易清洁的异物,雨刮片与玻璃接触不良产生的。雨刮器出现异响可以用中性的洗涤剂彻底清洗前挡玻璃,雨刮片也要反复冲洗干净。同时,使用劣质的玻璃水也会造成异响,这份钱大家就不必省了。
刹车系统异响
异响现象:在踩刹车时出现“吱吱”的刮铁声
解决方法:刹车片的寿命一般为5-8万km,超过使用程度就需要更换。另外,也有可能是刹车盘表面出现较深的划痕,可重新打磨一下。
汽车座椅异响
异响现象:行驶在不平路面时汽车座椅会有异响
解决方法:这些问题大多数可以在异响发生处,安装脚垫或者海绵就可以解决,若是严重点的就需要更换相关零配件。
发动机舱异响
异响现象:汽车在启动情况下,发动机舱有不规则的异响,或者是有金属的摩擦或传输带的异响。
解决方法:发动机舱的异响有好多原因,非专业人士无法直接判断,需要去到维修点做仔细的检查。如果出现金属摩擦的异响,可能是发电机或者是压缩机的问题。如果是传输皮带的异响,就是皮带打滑所发出的噪音,需要进行皮带更换。
悬挂异响
异响现象:在颠簸路段行驶时,悬挂如果发出“咚咚”和“咔嚓”声。
解决方法:这个情况就不要自己解决了,很有可能是汽车的减震系统出现问题,是会危及行驶安全的,需要及时去维修店进行汽车检查。
以上这些解决方法你学会了吗?大部分异响情况的发生,是因为用车没有保养到位而导致的,在平常使用过程中可以多加注意日常的保养,及时避免这类问题,省时又省钱!
