501
机油的主要功能是润滑,用什么机油不都一样?
机油也分很多种,不同机油的成分也不同
机油到底能不能混用?
回答这个问题之前
我们先来复习一下机油的基础知识
机油 = 基础油 + 添加剂
基础油
作为机油的主要成分
占机油的75%-90%
决定着机油的基本性质和质量高低
分为矿物油、合成油(全合成/半合成)
所采用的加工工艺各不相同
矿物油:分子大小不均一,性能不稳定
合成油:分子整齐,性能稳定
添加剂
润滑油的重要组成部分
可弥补和改善基础油性能方面的不足
赋予机油某些新性能,帮助保护设备
添加剂的种类繁多
如清净剂、分散剂、抗氧抗腐剂等
由这些基础油和添加剂组合
而成的机油也千差万别
经过排列组合后的机油
在哪些方面会有“个性化”差异呢?
1
黏度不同
基础油和添加剂的成分和配比直接影响机油的黏度
2
性能优势不同
例如在沉积物清理和抗氧化上表现好的机油,更适合高温带T的高档车;而黏度和冷车启动性能上更好的机油,则适合较寒冷地区的车辆使用。
不同品牌的机油,即使型号和黏度一样,添加剂也会不同。就算是同品牌同型号机油,新旧机油所含的氧化物质也不一样。
所以,如果混用机油,很有可能会导致油品质量受损,严重的甚至会导致:
排气管冒烟异常;
加快油泥形成;
活塞杆或活塞环出现变色情况;
活塞环出现断裂;
活塞与缸筒磨损严重
老司机温馨提示:混用机油危害多,使用机油切莫想当然!
文章来源:网络 ,不代表本平台观点,仅供参考。感恩原创作者,版权归原作者所有,如若侵权,烦请平台留言删除。
文章由易车号作者提供
标签: 机油
