1.03万
每一辆车上都有火花塞这个小部件,虽然它不像机油机滤一样经常换,但是也有一定的寿命,很多小伙伴都不知道火花塞这个小零件到底对发动机性能有什么影响,也不知道这个小小的火花塞到底多久才要更换?更不明白市面上的铂金火花塞是不是就是最好的,最合适的?下面小编就跟大家说说火花塞的问题。
火花塞到底干啥的?
火花塞到底是干啥的呢?其实火花塞就是一个点火装置,发动机在压缩燃料以后需要点火才能爆炸燃烧,火花塞就是其中的点火器。
火花塞的工作原理
相信大家的厨房都有燃气灶吧,其实火花塞就跟咱们厨房灶台点火是一个意思,不过发动机的点火要精确很多,火花的面积、形状、热值都决定了燃烧率的高低,对节油和动力输出都是有一定影响的。那么火花塞到底是怎么工作的呢,简单点说就是火花塞在两极之间产生高电压,从而产生电流,进而放电产生火花。
火花塞寿命应该是多久?
由于火花塞材质的不同,火花塞的类型可分为:普通铜芯、钇金、铂金,铱金、铂铱合金火花塞等,这些类型的火花塞使用寿命有所不同,对应的更换里程也存在差异,在选择时要区分清楚。
铂金火花塞3到5万公里换一换
那火花塞它是有两个电极的,这铂金火花塞,中央电极它用的就是铂金,名字就是这么定的。特点就是寿命长、耐久性好,基本上是3到5万公里换一换。
双铂金8万公里左右换一换
双铂金的话它就是中央电极和侧电极,它都有铂金,那相对比较好的就是铂金火花塞了。
刚才不是说什么铂金、双铂金嘛,你不用去管它具体什么技术。反正普通铂金3到5万公里换一换,双铂金8万公里左右换一换。
铱金火花塞用到10万公里
然后铱金火花塞,相对来说的话就更好了,基本上用到10万公里都没有什么太大的问题。
钌电极火花塞可以用15万公里
那么刚才说的15万公里,是火花塞老牌厂家NGK做出来的钌电极火花塞,有15万公里可以开。
那么又该如何判断火花塞是否需要更换呢?
1、 看发动机能否正常启动
看冷车启动时是否顺畅,有没有特别明显的"顿挫感",能不能正常点火。
2、 看发动机抖动情况
使汽车保持怠速状态,如果发动机能够平稳地运转,则说明火花塞能够正常工作;假如发现发动机出现间歇性或者连续的抖动时,并发出不正常的"突突"声,则说明某一个火花塞可能出现了问题,此时火花塞需要更换。
3、 查看火花塞的电极间隙
当你拆下火花塞的时候,你会发现火花塞存在一个放电的电极,电极是有个正常的消耗的,如果间隙离的特别多的话,会导致一个无法正常放电过程(正常的火花塞间隙为1.0-1.2mm),这种情况下会导致你的发动机乏力。此时,就需要更换了。
4 、 观察颜色。
(1)如果是赤褐色或铁锈色,表明火花塞正常。
(2)如果是渍油状,表明火花塞间隙失调或供油过多,高压线短路或断路。
(3)如果是烟熏过的黑色,表明火花塞冷热型选错或混合气浓,机油上窜。
(4)如果在顶端处与电极间有沉积物,沉积物是油性物时,证明气缸窜机油,与火花塞无关;如果沉积物是黑色时则说明火花塞积碳而旁路;沉积物为灰色则是因为汽油中添加剂覆盖了电极而导致的缺火。
(5)如果火花塞严重烧蚀,顶端出现起疤、黑色纹路、破裂、电极熔化等现象,这就表明火花塞已经损坏,必须立即更换。
火花塞确实对车辆的动力有影响,但也并不是说越贵的就越能提升车辆性能。好的火花塞对于汽车的动力性能是有一些帮助,但不能对这种帮助抱有太高的期望,而且火花塞对动力性能的帮助也取决于发动机本身,如果发动机性能未达到一定“级别”,装上再高级的火花塞也不会对动力性能有太大的帮助。所以说也不要盲目的追求高价格的火花塞。
哪些因素会导致火花塞寿命缩短呢?
1.汽油品质不好,经常去一些私人的,汽油质量不合格的小加油站加油,导致燃烧不好的,这个是危害最大的。
2.车辆长期重负荷工作,经常坐满人,甚至还超载,经常拉重的货物,做生意用来当货车用了。
3.经常暴力驾驶,时不时的来个地板油。
4.车辆经常跑一些不好的路况的,比如经常用来跑工地,跑山路、泥泞路等。这些因素都会导致火花塞寿命缩短,更换的周期就需要提前一点。若是车子经常跑高速,或跑的路况良好,则更换周期可以推迟一点。
为什么要使用相同型号的火花塞呢?
因为火花塞是根据点火间隔、长度等条件来确定型号的,而且火花塞的点火能够直接影响动力,首先应该保证四个火花塞的点火能力是相同的。新旧不同的话,就会导致发动机的输出动力不一致,不平衡,产生发动机抖动等现象。
标签: 火花塞
