646
空气滤清器是对空气进行净化的装置。空气中的灰尘、砂粒以及各种杂质如果直接进入发动机气缸燃烧,它们将加速发动机的磨损,从而降低发动机的使用寿命甚至造成发动机的严重损坏。
空气滤清器在车内的位置一般在前进气格栅后面,您在平常用车的时候可以自己检查空气滤清器,如果发现脏了的话可以自己取出来清理或者更换。
空气滤清器分类
空气滤清器分为干式和湿式两种,其中干式是轿车车型上最常用的,它材料为滤纸或无纺布。为了增加空气通过面积,滤芯大都加工出许多细小的褶皱。当滤清器轻度污损时,可以使用压缩空气吹净,当滤清器污损严重时应当及时更换新芯。一般来说,空气滤清器没有准确的更换时间,它是根据车辆使用的环境来确定的,具体需查看车辆保养手册。
不定期更换空气滤清器会出现的问题
如果滤清器阻塞严重,将使进气阻力增加,发动机功率下降。同时由于空气阻力增加,也会让行车电脑判断增加吸进的汽油量,导致混合气比例过浓,从而使发动机运转状态变差,增加燃料消耗,也容易产生积炭。
使用不合格的劣质空气滤清器的后果
合格的空气里滤清器可以保证发动机工作是所需要的进气量,同时能过滤掉空气中的异物,而劣质的滤芯由于使用的制作材料质量很差会导致进气量过大或者过小、甚至起不到过滤效果,直接让环境中的异物进入到发动机中使得发动机产生严重的磨损。
另外,劣质空气滤清器的使用寿命也是非常低的,一般使用几百公里之后就会很脏而且劣质的滤清器将使进气阻力增加,发动机功率下降。或增加油耗,并很容易产生积炭。
