1227
先说L档的作用,再谈谈该怎么用L档
“L”本来就是LOW的意思,所以L档实际上就是低速档,通俗点说,当换入L档的时候,变速箱便锁死在低速挡(这个低速挡类似于手动档的1档)并不会随着发动机转速提高而升档-------因此,L档是通过低档高转速来获得更大的扭矩,进而获得较为充足的动力。
第一、爬坡不要用L档,也不需要L档,变速箱很聪明,不会因为大负载爬坡时自动升档,会始终在低档位,即使是会升档也是因为牵引力足够、达到一定速度以后的逻辑!由于L档液力变矩器不锁止,因此,长时间L档会造成变速箱油温迅速升高,驾驶室会有焦糊味!正确的做法就是D档即可!
第二、为了降低因为高速切换到L时对变速箱、发动机的冲击,在较低的速度切换到L档肯定的恰当的,实际上从机械结构本质来说,L、M都是一个档位,只不过是TCU换挡逻辑不同,由于有液力变矩器的存在,虽然有可能会导致发动机转数升高,噪音增大,但经过液力变矩器的缓冲,直接换挡也不会对变速箱或发动机有较大影响。
第三、L档是干嘛用的?
情况一:上陡坡感觉动力不足使用L档
正常情况下,在上斜坡的时候并不需要特地从D档换到L档,正常带有TCU的自动变速箱自己有一套变速逻辑,会保证汽车在上坡的时候获得足够的牵引力,但如果坡度特别陡峭,很明显感觉到动力不足的时候,这时候就可以切换到L档。所以,L档并不是不能用在上坡,而是在碰到坡度陡峭的时候才用。
情况二:下长坡,冰雪坡道时候使用L档
正常D档在下坡的时候肯定是需要带着点刹,但如果坡太长,反复点刹难免会损伤制动系统,此时我们需要换到L档,以降低对制动系统的损伤;其次,冰雪路况刹车容易侧滑,也需要L档提高牵引力------有的答主说的很详细了,这里就不多说了。
切入L挡并不一定非要踩刹车,比如本身车速就很低就可以按下挡杆上的开关直接从D挡切换到L挡,我通常下比较陡的地库就直接从D切换到L,然后右脚备着刹车一路滑下去。但是如果要车速比较快,哪怕是在市区30-40km/h的速度下行驶也最好先减速到比较低再切换到L挡。
