1603
对于司机来说,其实上车第一件事不是系安全带,而是调整坐姿。一个正确舒适的坐姿是安全驾驶的基础,很多事故就是因为坐姿不正确,不能正确处理突发状况导致的。
正确的驾驶坐姿应该是什么样的呢?
上车后先要将座椅高低、远近、靠背、头枕,调整到最佳状态,之后系好安全带。
开车坐姿多高为好 正确的驾驶坐姿
根据自己的体型,当把脚踏板踩到底的时候,保证大腿与小腿之间自然弯曲,此时的座椅前后距离是最合适的。
握住方向盘后,肘部放松有一定弯曲,手握3、9点位置左右转向仍能保持弯曲。
标准的距离是,当双手握住方向盘3点和9点位置时,手臂微弯。调整方法是,手臂平行前伸,放在方向盘顶部,之后调整方向盘高度,让手臂与肩高度一致,最后锁定方向盘便可得到合适的距离。
上身背部保持在竖直和110度之间为宜。
驾驶汽车时比较理想的座椅角度是座椅靠背与垂直方向夹角为8度,因为不可能用量角器精确测量,所以只是一个大致的范围,但是不能将座椅调成藤椅那样仰着开车,这是很危险的。而调整汽车座椅的高度时要保证大腿能够充分发力,不能太上扬。
安全带高度与肩部距离的调整。
安全带的高度位置绝对不能低于肩部,最好高出肩部5-10cm,并保证系上安全带后,安全带从锁骨中间穿过。
头枕与头部之间的调整。
一般驾驶时头部基本上不会靠在头枕上,汽车座椅头枕的高度调整时,尽量使头枕的中部与头部的中部对齐。
标签: 驾驶
