14.03万
汽车仪表盘故障灯有很多,真正全部认识的估计是没有的,但是汽车仪表盘故障灯分类一定要弄清楚,其次就是常见的10个故障灯也要记住。
汽车仪表盘故障灯分类
红色指示灯
红色的灯一般情况下都是危险警报灯,这些红色的指示灯如果点亮的话对它置之不理,要么对你的行车安全造成巨大影响,要么对车辆本身造成很大的伤害。
黄色指示灯
黄色灯是故障指示灯,仪表当中黄色灯点亮都告诉驾驶员车辆某个系统的功能丧失了,比如ABS警报灯点亮,直接意义就是ABS已经不再起作用了,在制动的时候有可能造成车轮爆死的情况。
绿色指示灯
绿色指示灯是状态指示灯,车辆处在什么工作状态。自动变速器的动力模式指示灯,或者车身高度调节的HINLO并不是警告驾驶员,而是警告驾驶员车辆处在什么状态。
汽车仪表盘故障灯图解(常见10个)
燃油指示灯
提示燃油不足的指示灯,该灯亮起时,表示燃油即将耗尽,一般从该灯亮起到燃油耗尽之前,车辆还能行驶约30-50公里左右。
水温指示灯
显示发动机冷却液温度过高的指示灯,此灯点亮报警时,应即时停车并关闭发动机,待冷却至正常温度后再继续行驶。
发动机自检灯
发动机工作状态的指示灯,接通电源后点亮,约3-4秒后熄灭,发动机正常。不亮或长亮表示发动机故障,需及时进行检修。
电源指示灯
显示蓄电池工作状态的指示灯。接通电源后亮起,发动机启动后熄灭。如果不亮或长亮不灭应立即检查发电机及电路。
机油指示灯
显示发动机机油压力的指示灯,本灯亮起时表示润滑系统失去压力,可能有渗漏,此时需立即停车关闭发动机进行检查。
清洗液指示灯
显示风挡清洗液存量的指示灯,如果清洗液即将耗尽,该灯点亮,提示车主及时添加清洗液。添加清洁液后,指示灯熄灭。
安全带指示灯
显示安全带状态的指示灯,按照车型不同,灯会亮起数秒进行提示,或者直到系好安全带才熄灭,有的车还会有声音提示。
驻车(手刹)指示灯
驻车制动手柄(即手刹)拉起时,此灯点亮。 手刹被放下时,该指示灯自动熄灭。在有的车型上,刹车液不足时此灯会亮
车门状态指示灯
显示车门是否完全关闭的指示灯,车门打开或未能关闭时,相应的指示灯亮起,提示车主车门未关好,车门关闭后熄灭。
ABS指示灯
接通电源后点亮,约3-4秒后熄灭,表示ABS(防抱死制动)系统正常。不亮或长亮则表示系统故障,此时可以继续低速行驶,但应避免急刹车。
当以上汽车仪表盘故障灯出现时,建议立即停车检查/检修,以避免出现更严重的危害。同时养成检查仪表盘的好习惯,时不时看一看仪表盘是否有什么异常,及早发现问题,及早解决问题。
小编V❤(hailufengqiche)
关注我和我的公众号《车评几荐》
每日更新汽车实用知识!
文章内容来自网络,如有侵权请联系删除!
