598
机油更换多长时间最佳,只有4S店有明确的说明,并且言辞统一,更换周期为5000公里或半年,但是这样准确的言论又被老司机和车主所反驳,“车辆保养全部使用全合成机油,1年1万公里保养一次,从未出现过问题”,所以,机油保养并没有什么明确的说明,也正是由于机油保养没有统一的规定,车主在进行机油保养时,总是左右为难。“汽车概况FLY”谈一谈机油保养相关注意事项!
发动机机油为什么需要保养?
发动机机油保养有两个标准,一个是时间,另一个就是公里数。车辆行驶公里数越长,默认为发动机工作时间较长,发动机各个零部件内会产生较多的杂质,机油中掺杂较多的杂质,会影响机油良好的润滑性。
发动机机油中都包含添加剂,而这种添加剂主要用于保持机油良好的润滑性,但是如果机油长时间暴露于空气中,机油添加剂很容易产生氧化变质,这种情况下,机油润滑性急剧下滑,进而影响发动机性能。
机油保养周期与机油种类息息相关
现在车辆常用的机油有两种,全合成机油和半合成机油。矿物质机油已经被淘汰,在此不再阐述。
全合成机油油品较好,机油耐高温性能,热稳定性能也更优秀,发动机正常工作时,也更容易形成较好的润滑油膜,全合成机油对发动机的保护效果也更好,基于这样的特点,现在车主更换机油一般都选择全合成机油,更换周期为1年或1万公里。
半合成机油乃是半合成基础油,该类机油油品相比于全合成机油较差,润滑能力有限,现在比较统一的保养周期则是半年或5000公里保养一次。
机油更换周期与车主使用工况息息相关
同款车型,不同的使用工况,车辆保养周期相对也不相同。肯定有这样的车主,保养使用的半合成机油,但是保养周期却选择7~9个月或6000~7000公里,5年过去了,车辆也没有问题,这就涉及到车主驾驶工况。
如果车主经常性在城市路况驾驶,车速较低,同时还会出现堵车的情况,这种情况下,发动机经常性怠速,虽然车辆行驶里程很少,但是发动机工作时间较长。城市路况也会出现急加速或急减速的情况,发动机承受的负荷不稳定,这也会增加发动机对机油的需求,发动机保养必要要频繁一些。
还有些车主,经常性高速行驶,车辆速度基本都是恒速,发动机行驶工况非常稳定,车辆行驶里程较长,但是发动机工作关键优秀,这种情况下,发动机磨损较小,对机油的恶化作用也更低。
所以,机油保养没有准确的规定,车主如果想要最安全的保养范围,全合成机油1年或1万公里,半合成机油半年或5000公里保养一次。判断机油是否失效,还有一种最为靠谱的方法就是机油试纸,根据试纸的颜色进行判定。如果感兴趣,欢迎关注“汽车概况FLY”!
易车号作者提供文章
