1.00万
由于每个品牌的行车记录仪设计差异较大,这里只选取一些基本的按键功能作为参考,具体使用方法还需查看附带的说明书。
1、▼(下键):向下选择菜单栏,或者是前后镜头的切换。
2、▲(上键):向上选择菜单栏,或者是前后镜头的切换。
3、M或MENU(菜单键):按住可以回到主菜单。
4、OK(确认键):在选择一个选项后,按OK键确认选择。
5、MODE(模式键):可以在视频或回放模式间切换,或者在正常模式和抓拍模式间切换。
当然除了这些按键,还有许多五花八门的其它按键,另外还有卡槽、扩展接口等用法在产品说明书上都能够一一找到,稍稍细读就能领悟其中的用法要领,这里就不一一收集详解了。
行车记录仪使用教程
行车记录仪如何设置——重力感应
行车记录仪的重力感应设置,当记录仪的CPU读到重力传感器的值超过设定值时,就会认为发生了撞车,就会将当前片段自动储存。一般行车记录仪有高中低关4个选项,一般设置为中或高,避免急刹是检测到,或直接关闭,发生碰撞时再手动储存。
行车记录仪如何设置——曝光补偿
行车记录仪的曝光设置,在高反差的环境下,可以拍下更多的细节,让人脸不会全黑、背景不会过于曝光等等,建议将选项设置为开。
行车记录仪如何设置——延时关机
行车记录仪的延时关机选项一般提供关闭、10秒、20秒、30秒四种选项,在汽车熄火后,行车记录仪会维持一段时间的录影再关机,一般可以设置成关闭或者10秒就行。
行车记录仪如何设置——分辨率
一般的行车记录仪提供1080FHD、720P、WVGA、VGA四个分辨率选项。一般8G以下的内存卡建议选择720P,16G以上的可以选择1080FHD。日常在城区使用时,可以设置为1080FHD,以获取更多的细节性画面;长途行驶时,建议设置为720P,以获得更长的录制时间,避免中途视频被覆盖。
行车记录仪如何设置——循环录像
一般的行车记录仪提供1分钟、2分钟、3分钟三个时间选项,将视频分割成不同时长的片段进行存储。建议选择2分钟为一片段比较适合。
行车记录仪如何设置——录制声音
行车记录仪的录制声音设置,行车记录仪在录影的同时,会录制车内的声音,如果有隐私需求的话,可以选择关闭,避免隐私泄露,造成不必要的麻烦。
行车记录仪如何设置——移动侦测
行车记录仪的移动侦测设置,只要画面有在动就会自动录制,通常有2-5秒的延时,在行车期间不建议开启,会由于灵敏度和算法的问题,产生大篇幅丢帧的现象。如果是长时间停车,可以开启这个功能,减少用电量以延长电池使用时间,或减轻对汽车电瓶的影响。
小编V❤(hailufengqiche)
关注我和我的公众号《车评几荐》
每日更新汽车实用知识!
文章内容来自网络,如有侵权请联系删除!
