434
轮胎对我们大家行车的安全很重要,一旦轮胎出现问题,我们的行车的安全就得不到保障,甚至会发生交通事故。相信大多数有车的车主都知道,给车辆换轮胎是不可避免的一件事情。我们通常给车辆更换轮胎大概都是在汽车行驶五万公里左右的时候,但也有一些车主在汽车轮胎出现问题甚至爆胎的时候才会更换,这样也是非常危险的。很多车主在换新轮胎的时候都纠结,是装在前轮还是后轮上?
有些车主会说,四个轮胎一起换,其实是没有必要的,因为前后轮胎的磨损的程度都会不同,所以在我们换胎的时候最好就是换一对。有些车主认为换在前轮比较好,因为现在大多数都是前驱车。作为前驱车它主要是靠前轮转向和刹车,所以前轮的磨损程度会很大,爆胎的风险也会加大。新轮胎装在前轮会避免爆胎的情况,而且也会有更强的抓地力,刹车效果也会更好。
还有一些老司机认为应该装在后轮,后轮才是给车辆提供更强大的抓地力,后轮虽然不是转向轮,但是如果车胎老旧就会失去很好的抓地力,当车辆在弯道行驶的时候就会出现车辆打滑失控,甚至甩尾的现象,很容易发生事故。
其实两种说法都有自己的道理,放在前轮还是后轮都是要根据我们的车辆来判断的,因为车辆的驱动性是对轮胎所放的位置是有影响的。如果我们的车辆是前驱车,那就要装在前轮。因为前驱车在刹车的时候前轮需要承受百分之七十的制动力,这对轮胎的磨损是远远高于后轮的。一旦磨损严重失去抓地力,汽车就丧失了转向能力,可能会造成很严重的后果。
如果我们的车是后驱车的话,那就应该装在后轮上。因为后驱车主要是用后轮来提供强劲的动力,磨损程度会比前轮大,车辆在行驶途中难免会打滑,尤其是雨雪天气,更是很难操作。所以我们应该根据自己车辆的情况来选择新轮胎是装在前轮上还是后轮上,正确的安装才能发挥更好的效果。看到这大家明白了吗?
易车号作者提供
