1990
我们知道,钥匙最基本的功能就是开锁,古语云:一把钥匙开一把锁。说的就是这个道理,汽车钥匙也是一样,但是现在的车很多都用的遥控钥匙,也叫智能钥匙,即使是几万元的小车,也有无钥匙进入、一键启动等功能。这种钥匙兼具开启门锁、启动汽车以及防盗等功能,外形就像一个遥控器一样,平时进入汽车、启动汽车也不用掏出来,直接操作就行。所以,很多人都把它挂在腰间,就再也不理它了。可是,你知道吗,在它的内部还有很多隐藏的功能呢!这些功能都是什么呢?
第一 熄火后关窗户
有很多司机朋友经常会遇到这种情况,就是在比较着急或者忘记的时候,停车熄火,下车锁车门,可是下车锁了车门后才看见汽车车窗没关,这个时候在去开车门准备关窗户的时候已经关不住了,因为大部分汽车生产厂商已经在出厂的时候已经设置好了,熄火不打开车门,这个时候你去关窗户是可以关住的,但是打开车门的瞬间,全车已经断电了,所以你这个时候去关车窗是关不住的,那么不知道汽车钥匙隐藏功能的朋友只能是去打开电源关好窗户。其实这个时候你还可以不用去那么麻烦的在开车门,打开电源,只要你长按锁车键,车窗就会同时关上,是不是很省事呢,不知道的朋友可以试试。
第二 儿童安全锁
这个功能如果您有孩子的话一定要好好看看,特别是对于好动的孩子来说,单纯的锁车仍然是存在不安全因素的。如果带着年幼的孩子出门,最好还是使用儿童安全锁——它大多位于车后门上,有的还需要你的机械钥匙来进行锁定。这样锁上车门,从里面是无法打开的;而车外的您,一拉就能把车门打开,方便随时照顾孩子。
第三 遥控打开后备箱也是可以的
这个功能常见于很多德系车。长按后备箱开锁键或者按两下,具体操作视车而定,后备箱就会自己打开。这种功能,在你没有空余的手的时候比较实用。因为不管怎么说,按下车钥匙的按键比起手动打开后备箱,在两手都提满东西的时候更便捷。
第四 只能打开驾驶室车门
打开车门这个功能众所周知,不然钥匙就失去其存在的意义了。但是,你可能不知道,车钥匙还能控制只打开驾驶室的车门,不过这个功能需要4S店帮忙调出,而且也不是所有汽车都拥有这个功能。调出这个功能之后,按一下钥匙开锁键就会只打开驾驶室门。想要打开全部车门就需要按两下解锁键。这个功能对于“粗汉”来说可能无所谓,都是进入车子,调出来后如果还有乘客要进入,倒是更麻烦了。但是,这个功能能够保障车主的安全,这点强大的作用是不容忽视的。它,避免了歹徒趁机进入汽车的危险。
第五 开启寻车功能,同时亦可当做警报
寻车这个功能是众所周知的,所以寻车键对于大家来说也不难找。看下这个按键,留意过的朋友就知道,汽车或发出声音,并且伴随着双闪。如果仅仅用于寻车,可能打开短时间这个功能并不那么引人注意。到那时如果时间长,急剧而嘹亮的声音,加上比较刺眼的双闪,很容易让人不舒适,自然也会引起过路人的好奇,那么间接地就完成了自救。
第六 遥控开启车窗
在炎热的夏季,汽车停放在太阳底下,车内温度会高达60°C。这时进入车内,简直就是奴隶社会的铜烙酷刑,那滋味,那酸爽,相信每个人都有深刻的感受。如果能在进入汽车之前,把车窗打开放放热气,那感觉就会好多了。
其实汽车上还真有这样的功能。只要你按住遥控钥匙的开锁键不放,几秒钟后车窗就会自己降下来了,是不是很神奇。更高级一点的还有自动启动发动机和空调系统的。这下上车时就不用那么遭罪了。
智能钥匙没电了怎么打开车门?
汽车配置了智能钥匙,使用起来很方便,也足够的酷炫。可是这种智能钥匙是要使用电池的。如果有一天,电池没电了怎么办?
在这些智能钥匙中,一般都带有机械钥匙,它折叠或者隐藏在遥控器中。常规的折叠钥匙直接打开就可以找钥匙孔开门了。如果是隐藏的,使用时需要将它拔出来。
有人说,我的车上也没有钥匙孔啊,找到钥匙又有什么用?其实有些车型为了外观更加美观,用保护罩把机械钥匙孔隐藏起来了。使用时要用机械钥匙轻轻拨开保护罩才能看到机械钥匙孔。
需要注意的是,由于智能钥匙具有防盗功能,它没电以后,防盗系统也无法解除。使用机械钥匙进入车内,汽车会认为是非法入侵,从而激活防盗装置,发出刺耳的警报声。这种警报,只有在汽车启动后才会解除。
车钥匙没电如何启动发动机?
钥匙无电是不会发出感应信号给车辆接收的,必须要通过钥匙去找车辆的感应区域。这些感应区域都在乘员舱内,不同的车型位置略有不同,但大致在以下几个位置:
把钥匙贴近这些位置,汽车就可以正常发动了。发动机启动后,防盗系统也就自动解除了。
