828
挂一档拉着手刹没熄火,对汽车有害处吗?
如果你的车是手动挡的,挂一档拉手刹,还没熄火,你是不是踩住离合器踏板呢?如果是这样的并且你经常这样做,你的离合器分离轴承是很容易损坏的,离合器片也更容易磨损,总体来说就是会缩短离合器的使用寿命;如果你没有踩离合器踏板,离合器处于完全放松状态,恭喜你,你的离合器打滑了,分解修理吧!至少几百大洋要和你说再见了。
如果你的车是自动挡的,挂一档拉手刹没熄火,如果你没踩刹车,汽车以较低的速度向前行驶,这种情况没有任何问题,对汽车也没有任何伤害,但是如果你大油门高转速,但车速却很低,这种情况对发动机是不利的,可能会导致发动机高温、过度磨损等;如果你踩住了刹车,汽车在原地不动,短时间对汽车是没有什么影响的,如果长时间这样做,比如五分钟以上,变速箱油的温度会上升,对变速箱是不利的,所以不建议你这样做。如果要长时间停车,最好挂在P档上,或者挂N档拉手刹。
挂N挡挂手刹停了一晚上,对车有没有影响?
自动档的车在N档和P档都可以熄火拉手刹。但是只有在P档才可以拔钥匙。 N档时,变速箱齿轮分离,P档时齿轮结合。所以,在有坡度的路面,N档熄火必须拉手刹,否则会溜车,P档则不会。但同时要注意,即使是P档在平坦的路面停车,也要拉手刹以后才能下车离开,否则由于耦合力车辆还是有可能移动。
如果你对变速箱比较爱护,建议你用以下步骤熄火: 1、减速,停稳;2、挂到N档,拉手刹,熄火;3、挂P档,拔钥匙。
这样做的好处是:N档时齿轮分离,而P档结合。如果在P档熄火,那么如果路面不平,会对齿轮产生一定的冲击力。挂N档熄火以后再挂P档就保护了变速箱。启动时把变速杆拨到N再点火,也可以避免变速杆经过R档时对齿轮的额外冲击。
