1616
想问一下电动车钥匙每一辆车都不一样吗?我不知道你说的电动车是指电动汽车还是电动自行车。如果是电动汽车的话,每一辆车的钥匙都是不一样的,互开率极低;如果是电动自行车的话,钥匙是有一定互开率的,也就是说,有些车的钥匙是相同的。
在这里首先给大家介绍一个互开率的概念。不论什么锁具,基本原理都是用钥匙上的齿牙顶开锁具内部的锁止簧片来解锁的。这些锁止簧片的组合有一定阈值,比如最多有一万种组合方式,这样从理论上来说,只要超过一万把锁具,就一定会有两个互相重复的钥匙。这种不同锁具之间可以互相开启的概率就称为互开率。锁具越复杂,互开率越低。在国家标准中,要求A级锁的互开率应该≤0.03%,即一万把锁具中最多有三把是一样的;B级锁的互开率为≤0.01%,即一万把锁具中最多有一把是一样的;C级锁的互开率更低,约为≤0.0004%,即一百万把锁具中最多有四把是一样的。
下面我们就用互开率来说说电动车的钥匙。
对于电动汽车来说,它的车钥匙是比较复杂的,很少有重复的,互开率较低。电动汽车出于防盗的要求,门锁及电锁制造的都是比较复杂的,类似于我们家庭使用的B级锁或者C级锁。这种锁结构复杂,内部的锁止簧片很多,钥匙的齿型复杂,重复率非常低,并且越高级的车锁具越复杂,所以它的互开率是非常低的。再加上电动汽车的保有量并不大,同一厂家生产的电动汽车,很少有超过百万辆的,一般都在几万到几十万之间,从理论上来说应该有重复的,但是电动汽车是销售到全国各地,在同一地区钥匙重复的概率几乎为零。
再说,电动汽车不仅有机械锁具防盗,还有电子防盗系统。在车钥匙上一般会集成电子防盗系统,它的内部会有芯片或者集成电路,与电动汽车上的防盗系统互相应答,也就是我们俗称的“对密码”。只有密码对上了,电动汽车才允许启动。这个防盗密码,可是一车一样,绝对不会重复的,并且现在很多车都使用动态密码,防盗能力更强了。所以,对于电动汽车来说,机械钥匙加上电子防盗,可以说每一辆车的钥匙都是不一样的。
对于电动自行车来说,钥匙的互开率就大多了。大家看电动自行车的钥匙,齿型都是比较简单的,有些甚至只有两三个齿牙。这样的齿型组合,最多能有几百种,也就是说,几百辆同型号的电动自行车之间,一定会有相同的钥匙,可以互相开启的。关于这方面,我们也是有实践经验的:有一次我的电动自行车钥匙丢了,单位的同事就拿自己的钥匙来开锁,试验了将近十把钥匙,终于有一把钥匙把我的锁打开了。所以,电动自行车的车钥匙重复率是比较高的,再加上电动自行车保有量巨大,同一把钥匙开启不同的车,是完全有可能的。
其实不仅仅是电动汽车、电动自行车,其它车型的钥匙也是有一定互开率的。我们车队将近一百辆车,一大串车钥匙,经常发生钥匙互开的情况。甚至有些工程机械的钥匙极为简单,钥匙几乎是通用的,一把钥匙开遍所有车辆的现象,也曾经发生过。对于我们家庭来说,也经常听说某人走错楼层,结果用自己的钥匙打开别人家门的事情,这种情况在某些新建小区比较常见。所以我们搬进新家后,一定要换一把B级或者C级锁,防止出现钥匙互开的情况。
易车号作者提供
