908
有卡哥师傅的反馈,离合器一换,卡车就开始“抖动现象”。事实上这个问题是在更换离合器后出现的,一定和离合器有关,拆开后,我们发现是因为离合器的螺丝没有拧紧。
从专业角度看,离合器螺丝未拧紧,工作点不能确定;②压紧力不稳定;③分离指端跳大。以上问题可能会导致离合器安装后车辆晃动,甚至根本无法使用。因此离合器的安装必须严格按照要求进行。
离合器的正确安装方法:
1、离合器片和离合器片安装前
①首先,检查分离叉和孔径眼孔是否不圆变形(变形导致嵌套晃动);
②分离轴承曲轴、齿轮箱轴承完好;
③将离合器片推到齿轮箱的输入轴上,板应在花键轴上自由滑动,并擦去花键上溢出的油;
④清理离合器壳体内的污垢和油污,飞盘和离合器片上的润滑脂;
⑤将偏差校正工具插入导向轴承中,并将阀盘靠近飞轮定位,以便正确定位盘毂,标有“飞轮侧”的轮毂面应朝向飞轮方向;
⑥安装齿轮箱时,不要强行插入,注意高度、倾角、齿面等因素。插入时应平稳,传动轴不得与分离指卡住或碰撞。
2、离合器安装
由于离合器片分离指的技术含量较高,装配时必须特别注意离合器片固定螺母的斜向均匀力,否则会造成分离指严重不均匀和严重晃动现象。
离合器片螺母的正确拧紧方法:
每次均匀转动螺母,达到厂家技术要求(如图)。
错误的装配方法:
拧紧一侧的单个螺母。分离指的高低爪不均匀,造成严重晃动,分离不良(如图)。
因此车辆维修保养选择定期维修服务网点非常重要。
易车号作者提供文章
