730
首先,石油分为三类:矿物油、半合成油和全合成油,不同类型机油的更换时间和里程周期不同。矿物油应在5000公里或半年更换,半合成油应在7500公里或8个月左右时更换,全合成油应每1年或10000公里更换一次。
根据车辆环境,延长或缩短换油时间:如果您的汽车环境非常好,例如在海南空气质量好,那么交通就比较顺畅,在您经常驾驶的地方没有交通堵塞。那么你的换油周期可以适当延长。保守估计,扩大10%-20%不是问题。
然而您使用汽车的地方特别多风和灰尘,特别严重雾霾,空气质量很差,脏空气进入发动机,与机油一起燃烧,会损坏发动机。或者长时间驾驶在早晚高峰堵车,而里程大多在10km以内,这样的工况很容易产生更多积碳,在这些情况下时,需要提前换油。
油品等级:矿物油
矿物油:矿物油为基础,含少量添加剂。基本上可以满足日常驾驶的要求,价格最便宜,但清洗维修能力相对较差,机油寿命相对较短。
半合成油:严格来说,也属于矿物油,加入大量添加剂,提高了润滑、清洁和修复能力,使用寿命比矿物油长。
全合成油:用化学方法合成的油。他具有良好的润滑性、清洁度和可修性冷启动两种性能,且换油周期较长,但价格更贵。
根据制造商的维护手册进行定期维护。
对于在4S店的保养,只要4S店为您提供正品机油,按照保养手册中的周期进行保养对您来说是最科学的。为了获得更多的利润,很多4S店都会以各种理由缩短保养周期,不过,只要您按照厂家的保养手册进行保养,4S店就不能强制您的车辆退出保修期。
当然,你的车环境真的很糟糕,缩短保养周期对你的车也有好处。
最后,普及油的作用是:润滑减磨、辅助冷却冷却、密封防泄漏、防锈防腐、减震缓冲等。
易车号作者提供文章
