3717
想自己更换刹车片,你可以看看这4点,自己在家就可以换了。
第一步:检查
更换刹车片前,第一步是检查刹车油的位置。因为更换刹车片时,刹车油路中的油会推回顶部,如果刹车油位相对较高,油就会溢出。如果发现这种情况,需要拧开上盖垫上的一些吸油纸,以免油溢出。
除了检查制动液,还需要进一步检查制动盘和制动片的状况。检查制动盘是否划伤,制动片是否达到更换厚度。
第二步:拆卸刹车钳
检查刹车盘和刹车片的状况后,可以开始更换制动片。首先要把卡簧拆下来,因为盘式刹车的碟片上,有一个不规则的钢丝卡簧,用来和制动钳固定刹车钳。拆卸的过程也比较简单,用普通的“一字”就可以拆卸。但需要注意的是,不同型号的安装位置和方式不同,要多加注意,方便重装。
拆卸卡圈后,需要从卡钳内部拆下两个卡钳固定螺栓,然后更换刹车片。另外需要注意的是,不同车辆的固定螺栓的位置和拆卸方法是不同的。比如有的型号是用两个铁销固定的,更换的时候要多加注意。
第三步:更换新片
拆卸刹车钳后,就能够将就片卸下换上新片。但是,更换新件时,需要注意新件的位置,并与固定螺栓的孔位置对齐,以便安装。
安装好新片,紧固卡圈,拧紧固定螺栓,更换制动片。但是,需要再次检查制动片和制动盘的位置,看是否有摩擦或其他异常情况。
第四步:踩刹车、装车轮
其实换了新刹车片之后,也算不上完全成功,可以放心驾驶了。在我们的进入汽车上,我们还需要多次踩刹车踏板(通常大约3到5次)。目的是通过制动驱动制动缸的活塞,挤压制动片并将其复位。此外,检查制动油泵是否正常工作。
经过检查,我们可以安装车轮和拧紧固定螺栓,整个更换刹车片的过程是一个成功的结束。
