去易车国际站
继续浏览当前页
汽车零部件的生产日期,位置和如何看?
现在我们在买东西时多少都会看下生产日期,知道它是否过期,那我们在看车的时候就更要看看汽车的生产日期了,看看它是不是库存车。这里就会有人说了,汽车又不会过期,最多不过是放的久点了。其实不然,库存车停放时间久的话,很有可能造成油液乳化或者腐蚀等情况,这类主要针对的是新车。
还有就是观察日期也是我们再购买二车时很重要的一环,汽车主机厂装配完成后才会打印铭牌,车上的零部件生产日期都会在汽车出厂日期前或者相等月份,所以通过日期来判断部件是否更换,方便了解整体车况。
1、汽车的生产日期
现在大多数汽车的都在副驾驶B柱下方这个位置,当然汽车品牌和型号的不同也不一定都是这个位置,这个位置是多数车都会有的。
名牌上都会看到生产日期如上面的2013年2月,当然不止可以从这里看还可以从车辆识别代码来看,代码都是17位的,但我们只用知道第10位就可以了,对应下面的图来看。
对应上面的识别代码第十位是D,从这里我们就可以很准确的看到代码对应的年份了,年份是2013年,和制造年份无误。
汽车挡风玻璃左下角的车辆识别代码是所有车都有的,意思是不管你什么车在这个位置都有车辆识别代码。
汽车减震包也是很多汽车的名牌位置,在这里需要注意的是,出厂铭牌上的信息都是一次性打印上的,注意,是一次性,不可以再次修改,除非是更换了整个铭牌。所以如果你看到车辆的出厂铭牌上字迹有修改痕迹、模糊、数字歪斜等情况时,这款车是坚决不能购买的。
2、玻璃生产日期
第一种单排数字+圆点
数字代表生产年份,圆点代表月份,如果点在数字之前则是上半年生产的,点在数字之后表示是下半年生产的。7代表07年或者17年,“7“后面有4个圆点,用13减去圆点数量,也就是13-4=9,说明这是17年或者07年9月份的汽车玻璃,如果点在数字之前,用13减去圆点的数量,例如7前面有3个圆点,也就是7-3=4,那就是4月份生产的了。
其实不用纠结为啥要7减13减的,只用知道它的计算公式是这样的就可以了。
第二种单排的数字+圆点+圆点
这种表示方法数字同样是代表年份,靠近数字的圆点代表季度,后面的圆点代表这个季度的哪一个月,以下图中的标示为例,9代表09年或19年,数字”9“后面有两个圆点,表示是第二季度,接着后面还有一个边缘有突起的圆点,表示是第一个月,综合起来看,读取出来的日期是09年或者19年第二季度的第一个月,翻译过来就是09年或着19年4月份出厂的汽车玻璃!
第三种:两排的数字+圆点(小圆点+大圆点)
这种表示方法可以读到具体的日期,数字同样是代表年份,第一排圆点代表月份,第二排大圆点代表10天,小圆点代表1天,下图中的生产日期读取出来就是这样额,第一排17表示是17年,后面三个点表示3月,第二排有一个大点一个小点,大点表示10天,小点表示1天,组合在一起就是11天,把两排额信息整合到一起,读取出来的日期就是2017年3月11日出厂的汽车玻璃。
至于究竟是07年还是17年,就要根据车辆的品牌和型号去了解了。
上面这3种就是我们最常见的玻璃日期表示形式,像有的宝马或雷克萨斯这类本来就不带日期的,就只有通过其他一些方法去印证了。
3、轮胎
汽车的轮胎都是由橡胶制成的,所以,汽车的轮胎无论是哪些轮胎都无法逃脱老化的命运,一般都是我们的汽车轮胎老化期定为4到5年左右。
这些都是轮胎的指数,如果要换胎认准上面的指数和轮胎品牌就可以了,下面我们要认识的是轮胎的生产日期。
一般来说,轮胎侧面的DOT字母后面紧挨着11位的数字和字母表示识别号码或者序列号,序列号的后四位代表轮胎的生产日期,轮胎生产日期代码格式,前两位表示生产周,后两位表示生产年份,如DOT的最后四位0512,表示是在2012年第5周生产的,也就是2012年2月底生产的。
4、水箱
像这类水箱或冷凝器上的纸质标签一般位置都是在正上方或侧面仔细找找都能发现的,这种日期都是倒着读的,如01-12-15倒过来就是15年12月1日的,这点一定要记住,不要搞混了。
又或者说风扇总成上面这种类型的一个日期形式,竖排的数字代表年份,横排的数字代表月份,而且这类日期的确认方式就是找它上面最后一个点在什么位子,就是几年几月的,如这款就是13年4月的。
5、大灯
现在多数的大灯日期有纸质标签或塑料标签的,还有像这类圆盘指针形式的,这类指针形式的通常都会在比较难观察到的位子处,有时候可以借助手机拍照来识别。
6、安全带
汽车安全带是为了在碰撞时对乘员进行约束以及避免碰撞时乘员与方向盘及仪表板等发生二次碰撞或避免碰撞时冲出车外导致死伤的安全装置。
一般发生事故时安全带会自动锁止,处理方式分两种维修和更换,但是现在大多是的修理厂和4S店的做法都是能更换的绝不维修,所以有很大可能性安全带是更换的,这时候就一定需要注意日期了。
当然汽车的零部件日期还有很多,如线束、电脑板、底盘下方部件等多数都是有日期的,细心观察都是能找到的。
其实我们能从一辆车零部件的日期有无更换看出很多东西,如车窗更换,看它是单纯更换还是由事故造成的更换,如果是事故造成的,那就可以检测它附近的框架结构了。
这些汽车部件的生产日期都很简单,适当的记一下,就会了,希望能帮助到大家!
文章由易车号作者提供
