892
汽车是需要及时保养与维护的,若是有所忽视,就可能缩短汽车寿命,并且给我们的行车带来安全隐患,驾车出行时,一些人认为,跑高速是清除积碳的好方式,方法,不费吹灰之力,即可完成了,这样的解释,也并不新鲜,大家要知道车辆在不停地运转,肯定会产生积碳。高品质的燃油,在燃烧过程中,也难免会留下杂质。这是非常正常的事情,根本无法避免。但是专家说这个方法也的确很有效,但是有两点,第一点是这个方法只能去除一部分积碳,算是三分之一吧,并不能清除所有的全部的积碳,第二点是,它无法根除积碳。
第一个办法就是所谓的拉高速,就是让汽车在低档位高转速下行驶或者在高速上尽量加大油门行驶。这样做的目的就是让发动机高速运转,以加大进气流速,对一部分积碳进行冲刷。理论上说是可行的,但是理论永远还是理论没有结合实际。
其实在日常行驶的过程当中,如果行驶在较为拥堵的路段,我们尽量把车辆的转速保持在2500转以上,这样的话我们的积碳就会相应的变少,但是我们并不能够采取长时间高转速。这种方法其实是不可取的,这不仅清除不了积碳,而且对发动机也是一种很严重的损伤。所以说拉高速这个方法不是完全可以的。但是对于新车2到3年的车完全可以采用拉高速。3年以上的需要下面这个方法。
下面的就是可以使用保养的方法,就是利用打吊瓶的方式,来清理积碳。将有着清洗效果的油液,参与燃烧的过程,能有效减少发动机内部的积碳。而且非常快捷,整个过程不会超过20分钟。但是要注意,频率不要过于频繁,3年以上的车,一年3次,一次一般在两三万公里清洗一次即可,就能有效抑积碳的产生。
10年以上的就需要大拆发动机,将发动机盖、进气支管等部位,通通拆卸下来,能彻底的清积碳。不过所花费的时间较长,车主还要支付工时费,花费的代价扩大,完全不划算。积碳的累积,没有到达一定程度,实在犯不着这样做。车主可以简单的清洗节气门,也能减少大部分积碳。
通常我们在保养过程中,都会有除积碳这个项目,利用免拆洗的方法,来清理发动机内部积碳!效果也是一般般,只能少量减少积碳,但也足够有用,只要定时的去保养,发动机不会造成过多的损伤。节气门的积碳比较好解决,直接清洗节气门就行。
其实还有一个办法就是用燃油宝:燃油宝刚好是针对性清除积碳的一种液体,因此它才会被各种有关汽车的店家推销,毕竟这一个不小心,赚不赚的到钱是其次,如果燃油宝有什么问题,最终被影响的只能是这家店的声誉问题了,修车工敢拿自己的声誉来推销,想必效果是不错的。很多新手面对积碳,都是用拉高速来清除,因为在高速上,车速要比市区更快,发动机的运转频率会更高,再加上流通进气,可以更好的将堵塞在发动机上的积碳给冲刷出去,不得不说这也的确是个方法,这个方法也的确很有效,但是效果不佳。
想再次提醒车友老铁们,拉高速只能预防积碳的产生,并不能清除掉顽固的积碳。还有加油时,千万不要受了"高标号汽油更加清洁"的误导,还是要根据自己车子选择适合的汽油。
易车号作者提供
