1346
你有没有在日常驾驶中遇到方向盘抖动的现象?方向盘抖动对行车安全产生什么影响?又是什么原因造成的呢?方向盘抖了怎么办?接下来让老司机一个个回答你的问题。
一、什么是方向盘抖动?
方向盘抖动是指汽车正常行驶时方向盘出现不规则抖动的现象。方向盘抖动有两种类型:第一种是在直路上,汽车正常行驶时的抖动。包括正常行驶时的抖动、刹车时的抖动、转向时的抖动等。;第二种是汽车低速通过不平路面时方向盘抖动。
二、是什么原因导致方向盘抖动
汽车在直道上正常行驶时,方向盘抖动一般与这些汽车零部件直接相关。
1.电子动力转向系统
汽车已经发展了100多年,转向系统从最初的无辅助系统发展到液压辅助转向,现在又发展到电子辅助转向。电子动力转向系统除了传统机械转向系统的部件外还在汽车转向系统中增加了异步电机,输出指令驱动电机工作,从而实现助力功能。
那么电子动力转向系统可能影响方向盘抖动的原因包括:
转向系统各部分连接松动、协调性差,导致转向系统工作时抖动。例如,由于转向机和转向柱之间的松动直接导致方向盘抖动。电动助力转向电机出现故障,电动助力转向介入时,出现协调性差、抖动现象。
2.液压动力转向系统
液压动力转向系统和电子动力转向系统的机械部分基本相同,但动力转向部分有所不同。方向盘抖动可能是由液压动力转向泵和油路引起的。比如转向助力泵皮带松紧不够,助力时会打滑。打滑可能会导致方向盘抖动。
3.其他原因引起的方向盘抖动
汽车是一个复杂的系统,需要所有零部件和总成的完美协调才能完成正常运行。那么除了转向助力的问题导致的方向盘抖动之外,其他系统也会直接或间接导致方向盘抖动。
制动系统故障:制动系统中的制动器磨损严重,达到磨损极限时,驾驶时方向盘会抖动,制动时尤为明显。
胎压不稳定:很多轮胎使用一段时间后可能会出现动平衡失效。当动平衡失效时,当汽车行驶时,轮胎抖动会比较厉害,通过转向球头和转向拉杆直接传递到方向盘上,所以会感觉到方向盘的抖动。当四个车轮的胎压不一致、不稳定时,车辆高速行驶时,车轮内的空气持续工作,导致行驶不稳定,方向盘抖动。
动力传递不稳定:对于手动挡车辆,动力传递过程需要经过离合器。当离合器打滑或严重烧蚀时,在动力传递过程中,会有额外的振动和打滑,导致方向盘抖动。此外,对于自动变速器车辆,液力变矩器轴松动,自动变速器各档控制不到位,不清晰等。都是导致方向盘抖动的原因。
三、不要怕方向盘抖动,通过以下方法解决
1.驾驶时方向盘抖动,先观察后视镜停在右边。检查轮胎是否严重漏气。如果胎压正常,检查轮毂中的动平衡块是否脱落。如有下落痕迹,应及时再次做动平衡。
2.如果在制动过程中方向盘抖动,打开发动机罩检查制动液罐的液位是否过低。如果液位正常,应该去维修站检查刹车片是否达到磨损极限;
3.车辆转弯时方向盘明显抖动,需要及时到维修站检查转向助力系统和转向机构部件;
4.如果上述所有可能性都消除了,应该去维修站检查发动机和动力传动组件的工作情况。
总结:方向盘抖动会影响行车安全,这不是小事,所以不要低估方向盘抖动。及时检查有抖动的故障点,排除故障后上路,确保行车和自身安全。平时要检查胎压,清理轮胎上的小石头等等。保证一辆车的正常运行也是为了保证自身的安全。
文章由易车号作者提供
