573
众所周知,汽车上电池的作用是为起动机和电气设备供电,它可以为汽车的照明、音响、点火系统提供动力,并且在发动机高速运转时可以储存多余的动力,所以电池是汽车中不可缺少的一部分!开车这个做法很伤电瓶,但很多司机经常做,电瓶不出一年可能报废。
首先我们需要知道,如果电池向外放电但没有电源,电池电压很容易降到原来的极限以下,一旦出现这种情况,长此以往,蓄电池很容易报废,第一是发动机熄火后不要让蓄电池放电,也就是说,停车后,车灯、汽车空调、智能屏幕还在通电运行,没有关闭,很容易磨损蓄电池。
第二种情况,蓄电池有泄漏,蓄电池漏电可能是由于蓄电池内部电路意外接地造成的,或者车主随意给车加了电气设备但停车后不切断电源,蓄电池会有一点点漏电,比如像行车记录仪,一般车主会开启各种潜在耗电功能,消耗蓄电池的电量,所以发动机停机后要尽量避免使用其他电器,否则蓄电池很容易报废。
另外,对于一些平时用车比较少的车主,我们提醒那些不常用车的车主,如果在车库停的时间比较长,最好把电池负极拿掉,或者每两周发动一次车转一转让发动机运转,给电池充电!由于电池长时间不能被发动机充电,虽然在停车状态下没有功耗,但电池在进入状态时总会向外放电,时间长了,电池会没电,不能及时充电,容易报废,另外,要防止电池失电,主要是因为行驶距离比较短,使用汽车的频率不高,导致发动机储存的动力不足,动力消耗不足,充电劳损平衡,久而久之电池就会报废,对此你怎么看?
易车号作者提供文章
标签: 电瓶
