532
俗话说病从口入,好的食材是健康的保障,垃圾食品、变质食品则会危害到人们的健康。对于汽车而言也是如此,燃油就相当于汽车的食物,汽车靠它摄取能量,汽车加错油这件事千万不能小看,很多司机或是新手都会犯这样的低级错误,甚至加油站的工作人员也会因为工作疏忽给汽油车加了柴油或是给柴油车加了汽油,这两种情况都会导致汽车瘫痪,无法运行的状况。而如果不小心给汽车加了劣质汽油则会使发动机功能下降,损伤活塞、汽车泵等。今天就来给大家介绍一下,给汽车加错油后有什么后果,该怎么办?
一、错加劣质汽车
一般加了劣质油后还是可以从一些迹象中看出来的。如果发现气门响、动力不足等情况,可能是汽油标号过低。如果发动机不好启动,那就可能是汽油质量可能不合格,比如杂质多、油品不纯、汽油掺假等。这时,车主不要再强行发动,应先与专门的汽车维修厂联系。
二、高标号油加成低标号油
如果不小心把高号油加成了低号油(如97号加成93号,93号加成90号等),标号差别不大的话,车辆会出现动力不足、油耗飙高等情况,车主不用过于担心,只要不是长期使用,就不会对发动机造成很大损害。但如果标号差别较大的话(比如把97号加成90号),在车子还没有发动的情况下,应当场把油箱中的汽油导出来,建议车主联系维修厂清理油箱和油路系统。
三、汽车车错加柴油
当汽油车错加柴油,汽油机中有火花塞来点燃,而点燃的是燃点并不是很高的柴油,本身可以通过压然的柴油被直接点燃,这样就会出现爆震,对发动机有严重损坏,而其外部表现通常为车辆抖动,排气管会冒黑烟。
另外,柴油的密度比汽油大,在长时间静止的情况下,柴油会沉到底部,当两种油品混合的时候柴油会被优先压到发动机,这时如果发动机仍旧持续工作,车辆的整个油路系统都会损坏,尤其是对于发动机来说,更是严重的损坏。
所以,车主如果发现加错了油,应尽快联系维修厂,清洗油箱和油路系统,然后再对发动机进行全面检查,不要点火以免伤车。
四、柴油机错加汽油
柴油机内部是通过压燃的方式点燃材料,由于汽油的燃点较高,这种方式必然不能是汽油充分燃烧,体现在外部就是动力不足,发动机怠速不稳定等等,偶尔发动机还会冒白烟。这种情况的处理方法和前面提到的是一样的,应当立即送去检修,清洗所有和油路相关的部件。
