刹车盘,作为刹车系统的重要组成部件之一,关乎行驶的操控性和安全性。而在高温多雨的夏季,汽车的刹车盘表面总是容易产生一些锈迹,这让不少司机苦恼不已。
为什么刹车盘会生锈?
刹车盘的材质是铸铁,长期接触空气被氧化,在表面会形成一层浮锈。在日常洗车或者路过泥泞道路的时候难免接触到水和泥巴,导致刹车盘周围环境恶劣,污泥多湿气重,时间久了容易生锈。
刹车盘生锈有什么影响?
一个好的刹车盘可以实现制动稳定、没有噪音而且不抖动,这是刹车功能良好和保障安全的基础。刹车盘生锈一般情况下不会影响到正常踩刹车,但是锈迹严重会造成汽车制动效果差、制动时发出声响以及车身剧烈抖动等问题,所以车主们一定要重视除锈保养。
刹车盘生锈了怎么处理?
如果刹车盘上的锈迹呈现出点状或薄层,说明刹车盘生锈并不严重。在安全的道路上行驶时,采用连续制动,就可以通过刹车卡钳和刹车片之间的摩擦将锈迹磨掉,起到“抛光”作用。如果锈迹呈现出大面积块状,刹车时明显感到车身抖动,说明生锈比较严重,需要找正规的维修厂拆卸刹车盘进行打磨,把锈迹处理干净。
如何对刹车盘进行养护?
01保证刹车盘表面干净
汽车行驶的过程中,往往会经过不同的路面环境,可能是雨雪也可能是泥泞积水,如果不及时清理,污泥滞留在车胎的空隙中,就会容易生锈。所以要经常检查并且进行处理,保持刹车盘干净干燥。
02对刹车盘软漆面做封釉
给刹车盘软漆面做封釉,相当于给刹车盘穿了件“护甲”。既能防止刹车盘被沙石摩擦撞击形成细小伤痕,又可以一定程度上阻隔水、空气和泥巴,避免它们与刹车盘直接接触,起到保护作用。
刹车盘生锈是正常现象,但却是不可忽视的一个问题。日常生活中,出行前一定要勤加检查刹车盘的工作状态,确保刹车系统可以顺畅运行。
