856
我们在保养汽车的时候,知道什么时候该换什么,但是往往却忽略更换密封条,就连很多老司机也不知道需要更换密封条。当汽车开得久了以后,你就会发现汽车开关门的声音发生了变化,车内隔音效果也变差了,这些种种的迹象都在表明你该更换密封条了。那么汽车密封条应该多久更换一次呢?快来了解一下吧。
汽车密封条有着很大的作用,别看它不起眼,但是却起着减震、防尘以及隔音等作用,因此密封条也是汽车上面非常重要的一个部件。汽车上面很多地方都要用到密封条,比如车窗、车门以及天窗密封条等地方。密封条的种类也有很多,有热塑性三元乙丙橡胶以及丁晴橡胶等材质,但是因为三元乙丙橡胶有特别的物化性质,因此大多数汽车上面的密封条材质是三元乙丙橡胶。
那么密封条应该多久更换一次呢?一般密封条使用三到四年就要更换,但是具体更换时间还是要根据其使用情况来决定。比如密封条没有老化得很严重,只是有一些裂纹,我们可以把它粘补好。如果密封条老化得非常严重,那么就得更换密封条了。
如果不及时更换密封条,那么就会导致车内隔音效果越来越差,雨水还有可能会经常飘进车里面,而且你还会经常感到车内漏风。这都是因为密封条老化严重,无法起到隔音降噪、防水等作用。
那么我们在更换密封条的时候该注意什么呢?首先我们要把旧的密封条拆掉,然后擦干净。擦干净以后涂一层保护剂再进行安装,我们在安装的时候还要留出一两个出水口,这样下雨天就不会积水了。一般汽车车门、后备箱的密封条都比较容易更换,可以自己更换。但是天窗、车窗这些位置的密封条更换起来比较麻烦,因此需要送去专业的4S店进行更换。一般汽车密封条的价格在一百左右,即使是全车更换也只需要两三百,价格并不是很贵,因此大家一定要及时更换密封条。
我们平常在使用汽车的时候一定要注意密封条的保养,尽量不要让汽车长期暴露在阳光下,因为汽车密封条由橡胶制成,如果长期在太阳底下暴晒,会加速老化。其次我们要及时清理密封条上的灰尘,因为会影响它的功能。最后我们在清洗汽车的时候,不要拿水枪对着密封条,会导致橡胶变形。如果密封条里面进水了,一定要及时擦干,防止其生锈,这样才能延长其寿命。
汽车密封条的作用非常大,因此我们在使用了一定时间以后,一定要及时更换,更换得时候要注意以上刚刚提到的几点。
易车号作者提供
标签: 密封条
