284
今天咱们就来说说关于汽车保养的那些事,关于换机油,很多汽修店和4S店都一口咬定5000公里更换一次,但实际上真是这样吗?5000公里换机油骗了多少人?20年修车师傅告诉你多久换机油最好
机油对于汽车重要性是不言而喻的,不管是发动机还是变速箱还是汽车的查杀,都需要有机油来提供润滑和清洁效果。很多人都会听到别人说五千公里更换一次机油,但实际上你问他们为什么他们给你的答案可能会让你仰头大笑,因为很多人觉得机油变黑了就说明机油可以更换了。实际上咱们就算把全车的机油都更换了,然后行驶两三天后,机油照样会变黑。这是因为机油经常在高温环境下工作所导致的。如果你还在因为机油变黑而决定更换机油,那最好停下,因为是在浪费。
其实多久更换机油咱们可以先从机油的品种说起,如今汽车机油主要还是分为矿物质机油、半合成机油和全合成机油。具体用什么哪种机油,还是要根据车辆的价值来决定,如果你是开五万左右的代步车,那完全可以选择矿物质机油,矿物质机油作为三种机油中相对较差的一种,不管是其润滑性还是持久性都要差点,所以用矿物质机油5000公里更换是没什么问题的。而半合成机油品质比矿物质机油高,所以更换周期更长,可以达到7500公里。最后要说的就是全合成机油,全合成机油是最好的机油品种,通常只有豪车才会用,所以它的更换时间就更长,正常情况下1万公里更换一次是没什么问题的。
除了看机油的品质之外,咱们还可以根据汽车平时的用车情况来判断,如果你的爱车是经常跑长途或者是一些不平台的地方,那更换机油的时间就要缩短了,因为发动机工作实效不平均同样会导致机油的效果下降,通常这种情况你用矿物质机油的话就可以把五千公里缩短到三千公里更换。总之还是保护发动机最重要,
最后还要讲的一个办法就比较考验司机对车辆的熟悉程度的,那就是听发动机的声音来进行判断时候该更换机油,这个方法小编反正是不建议新手司机使用的。通常发动机在正常运转的情况下噪音都比较小甚至是没有,而当发动机异常的时候,特别是在汽车启动的那一瞬间,发动机出现了明显的异常声音,那就说明该换机油了。遇到这种情况最后就算不是机油问题,肯定都是发动机出现了故障,也需要检查。
易车号作者提供
