1114
虽然现在的汽车已经走进了千家万户,会开车的人也越来越多,但是却很少有人会去关注或者去了解汽车内部零件的工作。在汽车大大小小各种零件当中,发动机的地位毋庸置疑,没有发动机做功,汽车就不可能在道路上行驶。发动机安也是机械产品,同样也是由各种零件组合起来的,今天要给大家介绍的就是位于发动机内部,起着桥梁作用的正时皮带。正时皮带用作连接连接曲轴和凸轮轴,保证进、排气时间的准确。作为汽车不可或缺的一部分,多长时间更换一次正时皮带比较好呢?
首先,这个问题需要分情况讨论,因为每款车是不一样的,而且每个司机的用车需求也是不同的,小编不可能给大家一个准确的数字说明。如果你的车属于中高端汽车,而且平时主要是在城市平坦道路上行驶,发动机的磨损比较小,那么正时皮带更换的时间就要长一些;而如果汽车是低端车,平时主要在山路行驶或者是面对坑坑洼洼的道路,那么正时皮带的寿命肯定会短很多。
因为发动机是一个比较狭小的空间,内部挤满了各种零件,其大部分还是金属零件。从启动汽车之后,发动机都处于运转的状态,内部温度非常高,而正时皮带又是橡胶制品,符合热胀冷缩的原理。正时皮带在刚出厂的时候,刚刚能够和齿轮配合,长期在高温的环境下,正时皮带的长度会加长,不能够很好的起着桥梁作用,影响曲轴和凸轮轴,导致汽车在提速和降速的时候受到影响。
再加上正时皮带也是有齿轮的,这些齿轮和金属零件的齿轮正好可以互相拼合,但由于是橡胶制品,而且长期在高温高速的环境下转动,摩擦力会慢慢减小,长期不换就会导致其变得光滑,与曲轴和凸轮轴之间的空隙越来越大,最终达到一定的度就会脱落,曲轴和凸轮轴没有连接的东西,整个发动机都不能在运转,汽车无法启动,正在行驶中的汽车也会突然停止下来,如果操作不及时很有可能导致汽车因为惯性被甩出去。
可见,正时皮带对汽车的运转汽车很关键的作用,如果没有及时更换,导致上述问题发生,那么造成的损失远在更换正时皮带之上。所以各位车主一定要重视正时皮带的工作状态,去汽车修理店的时候也记得让修车师傅检查一下,更换正时皮带并不贵,不要因为节省一点更换正时皮带的钱,造成更大的损失。
文章由易车号作者提供
