558
对于日常用车的车主来说,虽然咱们不是专业人士,但是在用车过程中,有些位置我们也需要自己做定期检查。一方面对用车安全以及使用寿命有好处,另一方面一些问题我们可以在日常检查过程中顺手就处理了,避免去维修的过程中被忽悠。
首先从最简单的入手,定期检查空气滤芯,打开发动机舱沿着进气口上方形的塑料盒子就是,旁边有卡扣掰开就能打开了,烤器滤芯就在这里面。一般空气滤清器太脏或者堵塞,会直接导致发动机油耗增加,在严重点导致工作不良,会引起抖动导致发动机怠速不稳。
一般发现空气滤芯灰尘较少,堵塞不严重可以用高压空气从内往外吹吹,切记空气滤芯不可以沾油,另外这东西不贵,从十几块钱到一百左右,日常买菜车也就三四十左右。我个人建议是差不多脏了就换,吹不吹的,看您个人选择,我自己试过,高压气吹不好空滤反而容易进杂质。
一般说空气滤芯1万公里换一次,不过还是要结合当地用车环境,空气中杂质多的,或者北方春天有杨柳絮的,春天的时候换一个就完了。另外贴一个群里车主更换空气滤芯前后车辆怠速抖动检测对比。
说完了空滤,聊聊冷却液,首先不同品牌的冷却液是不一样的,别听人说冷却液什么颜色就加什么颜色。另外就是说不加冷却液,加水的,虽然网上现在这种言论少了,不过真有人后台问这事,冷却液沸点与冰点都比水高,这个好处我不用多解释了吧,除此之外,不像水会有水锈,还有清洁作用。
一般检查冷却液去看冷却液壶,水面在防冻液壶上标注的上止点和下止点之间就行,一般建议中间偏上一点。
另外冷却液既然和散热有关,有几个地方要特别声明,添加冷却液在冷却液壶上的孔加,咱作为车主闲着没事别去拧水箱上面的那个盖子,尤其是发动机刚熄火,水箱盖和防冻液壶上的盖子都别打开,容易烫伤。还有一个就是上文说,城市春天杨柳絮比较多的地方,毛絮堵在水箱上容易开锅,就是水温过高。
接着说说轮胎,轮胎要定期检查,缺气,或者夏天热导致胎压过高都有安全隐患,尤其是在上高速前,一定认认真真的看一下轮胎,如果轮胎侧面出现破损,市区也许能对付开开,不过高速一定要换胎,避免隐患,
日常检测里最常见的是检查机油,发动机上有机油尺,在发动机熄火三五分钟后,拔出机油尺,用布或者纸巾擦干净,把机油尺插回去,再拔出来观察,油液在机油尺上止点和下止点之间机油量正常,可以观察下机油粘度有个不太精准的方式就是手指沾下机油,两个指头揉捏看机油粘性如果不粘,机油失效,需要更换机油。
另外机油低于下止点需要加注机油这个没啥好说的,但是加机油不可以高过上止点,机油加多了,会让怠速抖动,并且会烧机油,积碳多,氧传感器硅中毒。
另外要看的是检查皮带,一般正时皮带出现异响,两个原因,皮带需要调整,或者皮带老化需要更换皮带,我们会观察就行了,发现问题直接去修。
另外关于皮带发散一下,有车主说怠速的时候开空调会有怠速抖动问题,这其中一个原因就是皮带和涨紧轮需要调整了,可以去修理店让维修人员帮忙挑一下,关系好的,也许不要钱。
易车号作者提供
