404
不知道大家有没有这样的体会,车越开越费油,即便是同样的用车习惯、还是之前的行车路线,油耗却比新车时高出不少,也没有故障灯亮,车换的还是全合成的机油,这是怎么回事儿?如果你的爱车碰巧也油耗变高,那么缸哥建议你处理一下这三个地方。
火花塞
火花塞的作用大家都知道,就是通过电火花来“点火”,火花塞一头儿是陶瓷绝缘体,另一头就是上图这样的倒“L”型金属条,金属条下方的间隙非常关键,可以说这个间隙决定了火花塞能否及时点火;另外,所有的发动机内部都会产生积碳,这是无法避免的,火花塞作为气缸内的火源点更是如此,如果它不能及时点火且自身积碳较多,那么就会导致发动机的点火时间错乱,造成的直接表现就是车辆油耗升高。
由于各个车企的发动机技术存在差异,因此关于火花塞到底什么时候更换也没有死板的规定,你甚至可以翻看车辆的保养手册,有些车企甚至在火花塞更换周期那里写了一个里程范围,比如3-5万公里更换一次,这倒并不是厂家不严谨,这也和车辆的行驶路况有关,如果你一直在城市里开车,那么火花塞可以稍早一些更换。
胎压
胎压的重要性不言而喻,太高容易导致胎肩异常磨损、车辆颠簸感太强且易出现爆胎;太低则容易导致胎壁破损进而引发爆胎,同时还会增加油耗。关于胎压标准问题,由于轮胎的尺寸、扁平比都不同,因此并没有统一的合适胎压,绝大多数车的胎压值都在油箱盖内侧或者主驾驶侧B柱下方。
现在很多补胎店的师傅为了省事往往根据自己的经验来给轮胎充气,这点其实是不可取的,但对于车主们来说也没有太好的办法,除非你自己知道胎压值多少合适并且告知师傅。
发动机积碳/烧机油
发动机积碳的部位有很多,比如进气道、节气门、火花塞、喷油嘴等,对于普通家用车来说,除了节气门外,其它几个地方的积碳虽然有,但清洗频率要低的多,跑个七八万公里再清理都来得及。但节气门不同,所谓节气门就是我们踩油门踏板时联动的一个翻板(如上图,此时节气门关闭即没踩油门),尤其是在城市里开车,节气门非常容易产生积碳,因此建议大家在保养时让师傅拆开节气门看一下,及时清理。
如果一辆车的尾气是蓝色的,那这车肯定是烧机油,并且烧的还很厉害,因为烧一点半点的话,尾气是看不出来的。对于10万公里以上的车型来说,容易出现烧机油的现象而不被察觉,这主要是由于活塞环的密闭性变差,导致气缸壁上的机油窜入到燃烧室内燃烧,进而导致发动机没劲儿且油耗增加,如果你的爱车行驶里程较长,那么就要注意检修活塞环了。
文章由易车号作者提供
