2073
汽车玻璃水怎么知道需不需要加?车主快看看吧
汽车玻璃水怎么知道需不需要添加?最懒的方法:当有一天你想喷洒玻璃水清洗前风挡时,发现引擎盖上两个小孔啥也没有喷出来,就说明玻璃水彻底枯竭了,赶紧找一瓶玻璃水加注进去,然后再次启动喷洒测试一下。
再复杂一点的方法:每隔一个月打开引擎盖,从玻璃水箱外部观察余量,因为玻璃水大多是蓝色的,从外边非常容易辨认余量。有的只露出加注口,打开盖子,往里看不到玻璃水就表示需要添加了。
玻璃水还有两个注意事项:第一个是他有温度范围选择,在气温普遍较高的地区,可以加注普通的玻璃水,在气温较低的地区,则应该选择好一点的,可以适应低温环境的玻璃水。
第二个是引擎盖上的两个喷射口,长时间不使用,或者外部环境质量较差,很容易堵塞造成无法喷射的情况,我们需要定期检查并利用回形针清除喷射口内部沙土,恢复通畅。
最后,一旦发现玻璃水缺失无法喷射,最好不要强行启动雨刷器清理前风挡,这样干刷非常容易损坏雨刷条,缩短其使用寿命。我们可以倾倒大量清水到前风挡上,再启动雨刷器,清理效果更好。
汽车的玻璃水来自于发动机舱里面的玻璃水壶存储的水,在按动喷水开关时,玻璃水会在水泵的作用下喷出来。有的比较高档的车型会在仪表盘有玻璃水位提醒,当玻璃水不足时就会亮起提示。售价十多万及以下的车基本没有这项功能,只有在喷玻璃水喷不出来时才能发现没水了。
附玻璃水自制方法:
找一个用过的玻璃水空瓶,先将蒸馏水(或净水器里的纯水,防止结垢)加至8成满,再加入75%医用酒精(一定程度上能防止冬季结冻),加的量以能闻到若有若无的酒味为宜,不能太多,然后加入1滴洗涤灵(增加清洁能力)。一滴足矣,混合均匀即可!
1、买回玻璃水之后需要了解玻璃水的使用方法,如果需要稀释要在稀释之后再使用,稀释时按照说明书上的稀释方法进行稀释,如果不用稀释,车主可以直接添加。
2、打开发动机舱,发动机舱的开关一般在车内,慢慢拉起引擎盖,确定将引擎盖固定住,避免在添加玻璃水时引擎盖突然下落的现象。
3、找到添加玻璃水的位置,一般在发动机舱整体位置的左侧,通常是蓝色的盖子,如果找不到可以通过汽车保养手册上的相关标准找到添加口,打开之后将准备好的玻璃水添加就可以,注意不要添加超过MAX标线。
附:汽车玻璃水选购:
1、注意玻璃水的标号:
汽车玻璃水的种类不同,功效也不同,根据当地的季节温度对玻璃水进行选择,冬季一般使用防冻型的玻璃水,可以预防车辆在冬季玻璃水被冻住的现象。
2、注意玻璃水的质量:
优质的玻璃水具有去污、防冻等效果,可以为车主提供更好的用车环境,但一些劣质的玻璃水不仅没有这些效果,在使用时可能还会对汽车的部件造成影响,引发其它故障。
[内容来源于网络]
易车号作者提供
