2021
汽车电瓶是我们车辆上电能最主要的储存部位,当汽车电瓶没有电了,那我们车辆也就无法启动了,假如我们汽车电瓶没有电,我们应该怎么办呢?
假如是手动档的车,我们可以采用牵引启动。这种方法需要有一起同行的车辆。在将牵引绳捆结实后,前后车驾驶员沟通好,慢速起步,注意路面上交通状况,后车驾驶员将车辆档位至于1档档,通过拖车,皮带带动曲轴旋转,压燃混合气。在车辆启动后及时示意前车,两车缓缓的靠近路边停车,这时候后车一定要注意不能熄火。如果人多,我们也可以尝试推车的方式。如果自动档的车或者不具备牵引启动的条件,我们可以尝试以下方法。
假如车辆没有电了,那么我们可以找亲戚朋友带着电瓶搭线开车过来,然后两个车,车头对齐或者车头并齐。停好之后打开双方机盖,对方的车不要熄火。然后用电瓶搭线让两个车辆的正极接正极,负极接负极。然后这时候我们可以尝试着车了。如果车辆其他没有问题,就可以顺利启动了。
假如说没有车辆前来搭电,或者说没有搭电线,这时候,我们可以拨打我们品牌的4S店或者修理厂救援电话请求救援,一般4S店都会配备专门的救援车,救援车上都会配有专门的搭电线,就可以帮助我们顺利的启动车辆。当然我们也可以选择拨打我们所上保险的保险电话,一般我们上保险以后,每年保险公司都会赠送一次到两次免费搭电服务。
还有就是我们自己车里可以备一个应急启动电源,这样在车辆没有电的时候就可以应急启动,省去很多麻烦。
电瓶没电是非常烦心的事情,所以我们平时要注意对电瓶的养护,防止我们在出远门或者一些交通不便的地方,遇到电瓶没电的情况就比较麻烦了,一般电瓶的使用寿命在三到五年,如果我们使用习惯良好的话,可达五年以上,平时我们在维修保养的时候,我们要让4S店或者修理厂帮我们检查电瓶状态,如果电瓶有问题,我们要及时更换,防止出现电瓶没有电的情况。
