5168
可以更换,但须慎重,建议不换,为什么呢?小万先带大家了解下195/60/16这些数字的意思。
如果你的轮胎上印着195/60/16,它的意思是“横断面的最大宽度是195毫米,扁平比为60%,内径为16英寸。”
横断面:我们都知道是什么意思,就是轮胎的宽度。
扁平比:是什么意思呢?是指轮胎横断面高度占其横断面最大宽度的百分比,简单地说就是轮胎的高宽比,代表着轮胎的高度。
原车轮胎规格195/60R16,轮胎横断面高度为195*60%=117毫米。规格为205/60R16的轮胎,高度为205*60%=123毫米。如果更换了,轮胎实际高度将增加了6毫米,车轮直径增大了12毫米,虽然车辆显得更高端大气些,但车辆重心会抬高,车身稳定性下降,抗侧倾能力降低。
如果非要换,那就换成205/55/16的。轮胎横断面高度为205*55%=112.75毫米,轮胎实际高度将减少4毫米,起码车身的稳定性不会变,不会增加驾驶风险。
此外,轮子加宽后,轮胎的周长也随之加大,车速码和实际车速有所不同,半轴带着大一号的轮胎自然费力,油耗会增加,变速箱也多少会有些皮,所以不建议私自改轮胎太大。
需要注意的是,现在审车好像也管轮胎,车辆过户也查看轮胎,改装需谨慎,不建议大改,要结合自己喜好、车辆性能和相关法规再进行改装。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
易车号作者提供
