1853
汽车跑完六七万公里后出现底盘异响的不在少数,俗话说得好,买车容易,养车难。汽车在养车过程中总会经历几道“坎”,其中6万公里就算其中的一道“坎”。车辆跑满6万公里,需要检查和更换的地方就多了起来,如检查更换火花塞、轮胎、变速箱油、刹车油等易损件或油液,其中还包括很重要的一点,那就是易老化的橡胶件。
前些天汽修厂来了一辆SUV,行驶了6万多公里,这是第二次来汽修厂,第一次因为底盘异响,当时排查异响时发现问题出现在前减震处,因此换了2条前减震,异响消除。这次又来还是异响问题,尤其是过减震带和坑洼路面时,“哐哐”的响声非常明显。通过检查,上次换了前减震已无问题,这次异响是来自后轮。异响来源并不难找,而且所有的底盘异响排查都并不困难,这次出问题的是平衡杆胶套。
胶套属于橡胶件,老化后变硬,缺乏弹性,更容易破损,所有的橡胶件都有使用寿命。随后把这辆SUV的2个平衡杆胶套换掉后,底盘异响也跟着消除。
但当时出现了个小插曲,拆装时没有注意新旧胶套的孔径尺寸,结果耗时比较多,实际上像这种6~8万公里的车,出问题也多为小毛病,遇到最多的还是异响和抖动问题。
能过维修案例可以引申出一个问题,如果车辆行驶中出现异响怎么办?不急,先找这3个最容易出现问题的地方。
各底盘橡胶套
底盘用到的胶套非常多,有的胶套主要起到密封作用(如球笼胶套),有的主要起到缓冲减震的作用,像这种橡胶件只要老化就容易出现异响,最为常见的就是本次维修案例中的平衡杆胶套老化的问题。
减震器
减震器也是高发的异响来源,即便没有故障,减震器也是有使用寿命的,减震器老化的主要表现就是漏油和异响。
除了老化,减震器正常使用下一旦出现故障,除了异响,还会使车辆行驶舒适性变得非常差。减震器容易老化的另一大原因是上面的橡胶件,如缓冲垫和防尘套,任何橡胶件老化和破损后,都需要立即更换。如防尘套破损不换,使避震芯裸露在外面,会严重影响减震器的使用寿命。
球头松旷
各处连杆球头松旷,容易引起底盘异响,甚至有的还会引起刹车异响。球头松旷,引起的异响多为行驶在不平路面时的“咚咚”声及刹车时的“叽叽”声,汽修厂因此维修的案例不在少数,如比较常见的转向拉杆球头的松旷。
对于底盘因各构件、球头造成的异响,维修起来非常简单,那就是哪坏了换哪儿。连杆一般不容易出问题,除了容易受力损坏的下支臂、小连杆(小连杆坏了也会出现异响),出问题的多数还是各连杆的球头松旷,这也是异响的最大源头。
易车号作者提供文章
