1196
TFSI的意思是发动机燃料分层喷射技术,TFSI就是带涡轮增压的FSI发动机,简称TFSI。TFSI发动机是如何工作的?这个问题今天在这里就不过多说了,我们今天重点说一下在TFSI前面的数字是什么意思:
最早的奥迪车会在后备箱右侧贴上,如1.8TFSI、2.0TFSI、3.0TFSI等标识来区别车型的发动机排量有多大。后来为了区分发动机的功率和加速度,所以对排量尾标进行了更改,排量标识被G值所代替,如30TFSI、35TFSI、40TFS、45TFSI、50TFSI等。尾标G值的数字越大车型的整体加速越快。45TFSI有两种发动机,一种是2.0T高功率版发动机。一种是3.0T排量的发动机。
那么G值是怎么计算的呢?接下来我们就来说一下:
G值的大小为车辆完成百公里加速的平均加速数度值(a)再乘以10。以新奥迪3.0TFSI和2.0T高功率版排量的发动机为例,车辆的百公里加速时间为6.2s,那么它完成百公里加速的平均加速度为a=v/t=(100000/3600)/6.2=4.48,通过公式计算出G值=4.48*10=44.8,四舍五入取整后的数字为45,因此奥迪3.0TFSI和2.0TFSI高功率版发动机新尾标为45TFSI,不再用排量的尾标来显示。
涡轮增压发动机和自然吸气发动机的区别有哪些呢?
自然吸气发动机是车辆使用最多的发动机了。而且自然吸气式发动机经过了长时间的改进,技术方面也是非常可靠的,而且在质量上也比较稳定,在燃油使用方面也没有涡轮增压器发动机的要求高。自燃吸气式发动机的结构和维护比较简单,在耐久性、稳定性、安全性上比较有优势。而且后期的维护和保养,自然吸气发动机的成本也比较低。
汽车涡轮增压器实际上是一种空气压缩机,通过压缩进入进气系统的空气,来增加进入发动机气缸内进气量的密度和氧气,使发动机燃烧更充分。涡轮增压的主要作用就是通过压缩空气提高发动机进气量,从而提高发动机的输出功率和扭矩。发动机装上涡轮增压器后,可以使发动机的功率提高30%到40%。这也就是说同排量的两款发动机,有增压器的发动机功率和扭矩,比没有增压器的发动机要高出很多。
通过以上两款发动机的对比,我们就知道了它们的优势都有哪些。当然如果说具体是哪个发动机好,或者是要买安装哪款发动机的车辆,就需要通过它们的对比,和在什么环境和道路下使用,在自己进行选择了。
文章由易车号作者提供
