1391
新车“拉高速”,把驾驶证给拉没了!为什么要拉高速,你知道吗?
单位老尤老司机了,前段时间用旧车置换了一辆福特新车。新车到手第一天,老尤想要车子的动力好一点,就“拉了下高速”。没想到结果是把驾驶证给“拉没了”,老尤乐极生悲!
今年10月13日,正在执勤的高速交警发现一辆无牌车在高速上飞速奔驰,测速仪记录该车的车速176KM/H!交警立即在收费站对该车进行拦截。经询问,司机老尤只是想要车子的动力好一点,于是在上午办完手续,将新车开回家时,行经高速想顺便“拉一下高速”。一脚油门下去,车速直奔176KM/H,万万没想到,交警已经在收费站出口出等他了。据测速仪记录,老尤超速50%以上,被扣12分,罚款1500元,并被吊销驾驶证。刚拿到新车,驾驶证却没了,老尤能不郁闷吗?
下面我们就着重介绍一下,如何正确“拉高速”?
首先是新车为什么要拉高速呢?新车拉高速,主要是为了提高发动机的性能。原因是新车发动机经过初期磨合后,机件之间运转逐渐的趋于协调。此时拉高速,让发动机保持高速运转一段时间,可以使发动机在极限工作状况,扩大机件材料抗拉、抗压、抗撞、抗扭的承受范围。尤其是在高温下工作,金属材料的强度可以得到大幅度提高,发动机的整体性能可以得到增强。
其次是选择什么时候“拉高速”?第一点是绝对不能用第一箱机油去“拉高速”。这是因为第一箱机油中有非常多的金属碎屑,还有杂质。用带有大量金属碎屑的机油去“拉高速”,不但起不到增强发动机性能的作用,还会大大增加发动机的损耗,造成发动机不正常的磨损。第二点最适合的“拉高速”时机,是在第一次更换机油后。这时候发动机经过了一段时间的磨合,机油内又比较干净,可以确保发动机畅顺运转,达到高速磨合的效果,又不会加剧磨损。
其三是如何正确“拉高速”?首先需要从1挡开始逐渐升到3挡,每一个档位都需要从低到高拉起来。首先在3000转左右开一小会,然后上到4000、5000转,每挡位都要坚持5分钟左右就可以了,最后在5500转上保持3分钟。接下来的4挡、5挡也同样处理,但车速不能超120KM/H,这样拉完基本就差不多了。当然有条件的,能在最高挡位上的3000转上,跑个几十公里的,就更好了。
最后是“拉高速”要注意的要点。其一是车子的载重要满载。拉高速时车子一定要在满载情况下进行,否则算白拉高速了。所以最好是车子坐满核载人数,如果人找不齐,也可以在后备箱塞东西增重。其二是千万别将车开到极速。“拉高速”只是对车辆各个部件带来一定的磨合,千万别将车开到极速,这样非但不能起到拉高速的目的,反而会因为新车过度磨合而出现其他问题。所以在100-120KM/H速度行驶就可以了,绝对不需要开到170KM/H、200KM/H甚至极速来“拉高速”。其三是千万别长时间在低转速运行。新车“拉高速”转速千万不能太低,如果长时间在低转速运行,容易造成腰肌劳损,以后发动机在高端将发力不足,反映也会不灵敏。所以要让发动机在1500转至3000转之间变换运行,这样可以磨出好发动机。
好了,各位朋友,你的爱车在新车时“拉高速”了吗?现在会去“拉高速”吗?
欢迎各位朋友在评论区,发表你对这件事情的看法!并关注我。
易车号作者提供文章
